Автор Тема: проблема с переключением передач на паджеро  (Прочитано 2501 раз)
Оффлайн Серёга555
Коробка переключает все скорости при 2200-2500 обр/мин по слуху мотор конкретно тянет. Ребята может кто мануал скинет на Паджеро2
Оффлайн KaKTyS
Оффлайн i_ninja
Тросик АКПП видимо перетянут.
Оффлайн Серёга555
а сколько должен быть свободный ход у тросика при полностью нажатой педали газа?
Оффлайн i_ninja
Если мне память не изменяет, то при полностью выжатой педали должен быть 34-35мм
Оффлайн Серёга555
спасибо за инфу сегодня попробую.А подскажите что за датчик стоит сверху аппаратуры с 3проводами?
Оффлайн Серёга555
всем привет. ребята поджеристы подскажите пожалуйста на каких оборотах должна переключаться при спокойной езде? а то у меня переключения происходят при 2200-2500 об/мин и как их можно настроить если аппаратура миханическая
