Автор Тема: Насос гур  (Прочитано 2566 раз)
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
Насос гур
« : 22:16, 19.11.2014 »
Загудел насос гур. Летом когда тепло не гудит совсем. Как похолодало так и загудел. В прошлую зиму тоже так было.
Можно ли где то починить?
Или он совсем не ремонт пригоден?
Искать новый?
Вся сила в 4 wd
Оффлайн Кит 38Rus
Re: Насос гур
« Ответ #1 : 01:54, 20.11.2014 »
Мотор какой ?
Re: Насос гур
« Ответ #2 : 07:47, 20.11.2014 »
Если гудит точнее завывает то есть износ на статорном кольце и на лопатках ротора .
на тойотах они продаются отдельно. Но они нескольких размеров.
тоесть придется разобрать замерить зазоры и заказать нужные новые.
довольно геморно это.
Оффлайн SHERIFF
Re: Насос гур
« Ответ #3 : 08:32, 20.11.2014 »
Форд эксплорер 4,6 литра
Вся сила в 4 wd
Re: Насос гур
« Ответ #4 : 08:34, 20.11.2014 »
а с ебэя заказать не вариант?
и еще, масло заменено? может оно минералка и мерзнет просто?
Re: Насос гур
« Ответ #5 : 11:40, 20.11.2014 »
имхо оно в ГУРах всегда минералка  :)
Re: Насос гур
« Ответ #6 : 11:44, 20.11.2014 »
Вполне возможно есть синтетические масла, просто надо подробней смотреть спецификацию на эту машину.
Оффлайн Торрент
Re: Насос гур
« Ответ #7 : 12:55, 20.11.2014 »
у меня на 80-ке немного подтекает бачог ГУРА, гудеть начинает, когда уровень жижи падает, что зимой, что летом, доливаю раз в месяц немного выше уровня и все. Жижа теперь там всегда чистая :ok:
Оффлайн SHERIFF
Re: Насос гур
« Ответ #8 : 16:39, 20.11.2014 »
Да заказать то можно. Интересует именно ремонт. Если это не возможно, то закажу конечно.
Вся сила в 4 wd
