Автор Тема: горит лампа перегрев масла в акпп СУРФ130 3VZ  (Прочитано 4804 раз)
Оффлайн osipovtel
Всем привет. стала гореть лампа перегрева АКПП на сурфе 130 ,движек 3vze. кто то может сталкивался с этим??? как правильно проверить масло в коробке. если стоящая труба от воздушного фильтра до дроселя перекрывает щуп... загораться начинает после 5-7 км езды.
« Последнее редактирование: 00:53, 20.11.2014 от osipovtel »
на ощупь проверь патрубки, при 140 влет должно руку обжигать, и второй патрубок тоже проверь, может масло не гонять и за этого
Оффлайн osipovtel
при 140 это что????
Оффлайн osipovtel
как уровень то смотреть ваоще подскажи правильно :wacko2:
при 140 это что????
точно,  еслиб у тебя датчик не глючит слей масло с того же патрубка который к радиатору идет и увидишь какое оно жженное )
Я себе пару раз перегревал коробку на соревнованиях, датчик загорался когда долго в заснеженную горку едешь на повышенной, после поставил доп радиатор от митсубиси, и датчик дополнительный на коробку(тот что слева)
http://www.drive2.ru/l/3591283/
« Последнее редактирование: 01:02, 20.11.2014 от m0id0dir »
на холодную там все понятно, нижняя риска(между), на горячую на нейтрале верхняя риска(между)
Оффлайн osipovtel
спасибо за совет. завтра попробую проверить! учитывая в каком состоянии она мне досталась что на карданах в креставинах ни одного шарика небыло, и яйца откручены и еще всего не удевлюсь.. :wall:
