Автор Тема: пропадает зарядка  (Прочитано 6108 раз)
Оффлайн likvidator
пропадает зарядка
« : 15:03, 21.11.2014 »
а/м ниссан-сафари 60 тд42т пропадает зарядка, потом появляется, без каких-либо воздействий, звуков и т.д., внешне работает/не работает визуально можно определить так - падает стрелка датчика+не работают стеклоподъемники. Все остальное работает в штатном режиме.
менял генератор, не помогает; при отключении зарядки, гена зарядку выдает, но до акб она не доходит, если долго ездить акб разряжаются апробовано
может у кого было такое(подобное), какие-нибудь умные мысли по этому вопросу, ищу эл. схему зарядки, пальцем ткните - где реле зарядки
Re: пропадает зарядка
« Ответ #1 : 09:56, 24.11.2014 »
Оторвана или отгнила масса рама-двигатель.
И как то при точ таких-же симтомах у мну переламывался провод от гены идет который, не силовой, а тонкий у штекерочка.
Оффлайн Bigbimot
« Ответ #2 : 10:53, 24.11.2014 »
Проверь стеклоподъемники на кз.
« Ответ #3 : 12:38, 24.11.2014 »
Выгорали-бы предохранители.
А тут просто контакт гдето отходит!
Оффлайн i_ninja
« Ответ #4 : 12:47, 24.11.2014 »
Мб плюсовой провод который идет на гену обломился.
Оффлайн likvidator
« Ответ #5 : 13:02, 24.11.2014 »
провода проверил, на проводе массы заменил наконечник, неаааааааа
« Ответ #6 : 13:02, 24.11.2014 »
Причем скорей не полностью, а где то надломился
Оффлайн likvidator
« Ответ #7 : 13:04, 24.11.2014 »
каким образом стеклоподъемник, связан с зарядкой????????
« Ответ #8 : 13:04, 24.11.2014 »
у меня как на прикуривателе было, замеряю + есть, вставляю какой нить зарядник, на самом заряднике лампочка горит, а вот устройства не хочет заряжать. просто плюс вроде есть, но плохой, при нагрузке пропадает
« Ответ #9 : 13:05, 24.11.2014 »
тем что они много напрягу берут, и при нажатие нагружают
Оффлайн likvidator
« Ответ #10 : 13:16, 24.11.2014 »
ну тогда бы они, как нибудб проявляли себя (плохо работали, щелкали, гудели), они тупо не работают. Печка на больших оборотах то же много берет, но она же работает (тем более две)
« Ответ #11 : 13:27, 24.11.2014 »
Кстати, а где на Y60 расположен регулятор напряжения?
Что-то не можем найти :wall:
Оффлайн likvidator
« Ответ #12 : 15:23, 24.11.2014 »
зарядка пропадает сама по себе, а ни когда пытаешься воспользоваться стеклоподъемниками
Оффлайн likvidator
« Ответ #13 : 15:24, 24.11.2014 »
Олег, нет там реле, я по схеме посмотрел
« Ответ #14 : 14:29, 25.11.2014 »
Дык, это... напруга всё равно изменяется в зависимости от оборотов двигателя ... и зарядка должна чем-то сравниваться с напругой на аккумуляторе...  потому должна регулироваться.
Значит, регулятор  в самом корпусе генератора?
Оффлайн likvidator
« Ответ #15 : 16:24, 25.11.2014 »
но я генератор менял, а проблема не ушла
« Ответ #16 : 15:50, 26.11.2014 »
Тут дело в проводах или в приборной панели, это скорей всего.
Кстати, такая мысль: отключив провода от стеклоподъёмников и поездив - зарядка никуда не девается?
Оффлайн likvidator
« Ответ #17 : 08:59, 27.11.2014 »
девается
« Ответ #18 : 13:21, 27.11.2014 »
Похоже на появляющееся КЗ выше предохранителей.  В цепи управления реле стеклоподъёмников, до кнопки?
