Автор Тема: Спам!  (Прочитано 15401 раз)
Спам!
« : 15:45, 22.11.2014 »
Где то поналазил,теперь в углу цуко спам вылазит.ПОМОГИТЕ убрать эту хрень!!!!!!!
Re: Спам!
« Ответ #1 : 16:33, 22.11.2014 »
Браузер какой?
Re: Спам!
« Ответ #2 : 16:36, 22.11.2014 »
мозила
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
Re: Спам!
« Ответ #3 : 17:43, 22.11.2014 »
Поставь дополнение adblock plus
Оффлайн KaKTyS
Re: Спам!
« Ответ #4 : 17:53, 22.11.2014 »
Где то)
Re: Спам!
« Ответ #5 : 18:29, 22.11.2014 »
поставил,не помогло :ireful1:
Re: Спам!
« Ответ #6 : 18:52, 22.11.2014 »
только в углу, или по углам ? advance где нить написано ?
Оффлайн isv1000
Re: Спам!
« Ответ #7 : 19:05, 22.11.2014 »
Тыкни правой на рекламу. Выбери что-то типа "добавить в adblock"
Оффлайн Амикан
Re: Спам!
« Ответ #8 : 21:25, 22.11.2014 »
у меня на ebay.com игровые автоматы вулкан выскакивают.Как их убить??? опера будь неладная она. %) %) :'( :pardon: Помогите убрать
Re: Спам!
« Ответ #9 : 21:29, 22.11.2014 »
вроде забанил.но чувствую не до конца.посмотрю до завтра
Оффлайн Тагер
  • ТагАЗ Тагер 3.2
Re: Спам!
« Ответ #10 : 22:28, 22.11.2014 »
Такая я же хрень.
Клуб корандоводов
Re: Спам!
« Ответ #11 : 22:44, 22.11.2014 »
в правом нижнем углу.
Re: Спам!
« Ответ #12 : 00:27, 23.11.2014 »
это нормально, вирус такой) если антивируска не помогает надо ручками чистить !)
Re: Спам!
« Ответ #13 : 01:42, 23.11.2014 »
Для такой чистки только в реале показывать надо, либо пошаговое подробное руководство поможет. Иначе легко сделать что-то не то.
Мне 2 проблемы так товарищ дистанционно решить помогал.
 Может специальную тему создать по решению подобных проблем? А то они появляются постоянно новые и с каждой свой метод борьбы. :(
Re: Спам!
« Ответ #14 : 02:52, 23.11.2014 »
Такая я же хрень.
Оно это. Половым путем распространяется.
У вас на полу линолеум лежит?
Re: Спам!
« Ответ #15 : 02:53, 23.11.2014 »
Антивирус лет 10 не пользую.
Проблем не испытывал.
Это все из-за антивируса.
Re: Спам!
« Ответ #16 : 03:12, 23.11.2014 »
Блин, а у меня наоборот, как антивиря нет, так полон комп .овна :(
Re: Спам!
« Ответ #17 : 04:15, 23.11.2014 »
у меня так же) просто не нужно по всяким там сайта подозрительным лазить и все) а флешку сдлеать чтоб в корне еее не могло нечего записаватся
Re: Спам!
« Ответ #18 : 07:42, 23.11.2014 »
я тоже, антивирус как стер, так комп в сарае лежит, ниче с ним не происходит все норм ))
у меня кстате одноклассник башковитый был, он на виндоус 98 вирусы писал сам )))) в школе на компы написал, чтобы после 30-го включения компа, вирус активировался _)) ему прикольно, а нам в пасьянс играть негде (((
Оффлайн Chernish
Re: Спам!
« Ответ #19 : 09:28, 23.11.2014 »
если у меня на компе нет норм антивируса, то выходя в инет я чувствую  себя голым :)
Re: Спам!
« Ответ #20 : 12:00, 23.11.2014 »
Мне не надо нотаций,подскажите верный путь, убрать этот всплывающий Хер!!!
Re: Спам!
« Ответ #21 : 12:04, 23.11.2014 »
format c:
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
Re: Спам!
« Ответ #22 : 20:45, 23.11.2014 »
Это совсем крайняк надо в настройках браузера ковырятся если мозила там софт свой ставится от спама либо антивирусом поставить запрет на сплываюшие окна и на рекламу грузится быстрей страница будет и жрать трафик
Оффлайн Vas
Re: Спам!
« Ответ #23 : 21:21, 23.11.2014 »
 :ok:
Оффлайн Fighder
Re: Спам!
« Ответ #24 : 11:23, 25.11.2014 »
Попробуй это
PS: не увидел, что не помогло...
скриншот кинь с хером
некоторые ad притворяются драйверами в системе. Так просто от них не избавиться.
