Автор Тема: БОЛЬШАЯ лужа масла под машиной  (Прочитано 17798 раз)
Re: БОЛЬШАЯ лужа масла под машиной
« Ответ #25 : 16:04, 30.11.2014 »
Опять выдавит, машина на морозе стоит, мне кажется толку не будет. Надо однако в сервис тащить.
Вот правильное решение! оно напрашивалось ещё прямо с заголовка темы...
Оффлайн Andrey588
« Ответ #26 : 16:22, 30.11.2014 »
Может всетаки подскажет кто сервис, где нет рукожопов? Куда утаранить зверька вылечить?
И где можно оставить на время, пока запчасти искать буду.
« Ответ #27 : 17:57, 30.11.2014 »
У меня машина на улице живет,езжу на зике дешовом, все нормально после - 25  проблемы с заводкой и ни чего не выдавливало. Если это мет трубка смазки турбины то она есть в Сафари стоит 800- 1000р. б/у не бери! Есть печальный опыт с ебл.....
« Ответ #28 : 17:59, 30.11.2014 »
Или давай я подъеду и гляну что у тебя случилось. Бесплатно.
завтра позвони 89642297042 Виталя
Оффлайн Andrey588
« Ответ #29 : 18:05, 30.11.2014 »
Подозрение именно на нее, вокруг этой самой трубки все в масле, и лужа как раз под ней.
« Ответ #30 : 18:06, 30.11.2014 »
че за трубка, покажите на рисунке
Оффлайн Andrey588
« Ответ #31 : 18:09, 30.11.2014 »
Заранее благодарен, завтра позвоню. До 17.00 работаю, после 17.30 получится?
Оффлайн Andrey588
« Последнее редактирование: 18:33, 30.11.2014 от Andrey588 »
« Ответ #33 : 22:43, 30.11.2014 »
Что тебе и говорил! Трубка смазки турбины! Как то в том году она у меня потекла, первых 2 раза возил аргонщику помогало 1-2 месяца потом опять бежала, купил б/у 1 мес и опять побежала. Купил год назад новую за 800р в Сафари тьфу тьфу ни капли все сухо, прокладки не менял просто нанес герметик абро очень и очень тонко все поставил и досих пор все нормально.
обычно появляется на этой трубке микротрещина из за ослабления болтика на подкосе. Подкос- это полоска металла от блока двигателя к корпусу турбины тоесть усиление, при вибрациях коллектор выпускной сильно болтает а на нем турбина и выход трубы(глушителя) вот этот самый подкос служит для того чтобы все это было одним целым и не болталось не пойми как.
Да завтра звони
« Ответ #34 : 22:47, 30.11.2014 »
Леха не удобно. Я все с телефона %)
« Ответ #35 : 12:41, 01.12.2014 »
Чтото я не догадался, что ниже может быть источник течи.
Хотя я заменил прокладку под крышкой клапанов. Масляная грязь начиналась от нее.
« Ответ #36 : 14:04, 01.12.2014 »
Всё как в старом анекдоте:
 если поутру  не видишь под своей машиной лужу масла, значит, оно всё уже вытекло раньше!
Оффлайн KaKTyS
« Ответ #37 : 14:22, 01.12.2014 »
У меня на работе слжубная машина семерка была... Идеальный авто! утром масла литр долил и поехал) и так каждый день... за два года масло не менял вообще! Оно и так всегда свеженькое))) Фильтр открутишь маслянный да другой вкрутишь время от времени... Вот это я понимаю Европа! А вы задьете масло и ездите по 5000 км а то и больше на этой жиже)))
ЗЫ: С машиной-то разобрался? Починил?
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #38 : 14:48, 01.12.2014 »
я думал я один тут такой проблемный с маслом))) а оказалось холод творит зло))
вопрос к танку...если вылетает в выхлопную трубу маслецо...оно же должно белым дымить и сопутствующий запах должен быть?..
Оффлайн Andrey588
« Ответ #39 : 19:35, 01.12.2014 »
Виталию спасибо за осмотр. Мои предположения подтвердились, та самая масляная трубка турбины. На следующей неделе потащу в сервис.
« Ответ #40 : 19:36, 01.12.2014 »
Ога. Дымит как паровоз. И потом еще месяц пока выгорит из глушителя.
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #41 : 21:04, 01.12.2014 »
а у меня вот куда то девалось может просто не заметил может с головой моей что не так, но выхлоп нормальный)не дымит газуешь нормальный  и луж больших не замечено ) а пол уровня как ни бывало даже чуть больше))
« Ответ #42 : 22:01, 01.12.2014 »
Просто масло жрет и все! На дизеле трудно понять, на них как правило всегда дым есть а потом разбери масло или саляра
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #43 : 22:26, 01.12.2014 »
Виталь)) ну не может такого быть)) не жрал не жрал, а тут проголодался и решил отожраться за все время что ли?))  время от последней проверки до обнаружения ну максимум три дня прошло ну 4, 2 из них он стоял в гараже)) с выхлопом да сейчас особенно трудно разобраться т.к холодно и просто выхлоп парит...было бы масло пахло бы гарью, соляра выхлоп черный, вчера гонял в ангарск и то и дело смотрел на выхлоп а не на дорогу...хрень какая то, и работать стал как то не так, гул не хилый при оборотах более 2000, на холостых ровно работает, слышен то ли стук то ли это нормально со стороны турбины т.е с противоположной от аппаратуры, надо кому то более глубже разбирающемуся в дизелях послушать...короче без бутылки не разберешься)))
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #44 : 22:29, 01.12.2014 »
а вообще все чаще и чаще посещают мечты разобрать его полностью до винтика и собрать обратно чтоб знать самому где что и как сделано)) но нет ни времени ни теплого бокса ни финансов тем более)))
« Ответ #45 : 22:46, 01.12.2014 »
У меня когда турбина масло гнала то тоже не выхлопа не запаха а просто из трубы реально текло масло. Так может быть? И когда сильно жидкое масло то на старых моторах обычно куда то девается. Сгорает! Если залил по уровень и потом обнаружил что этот уровень колеблется то значит жрет! Больше и не как не может быть!
« Ответ #46 : 22:53, 01.12.2014 »
У меня с перемерзшим сапуном в трубу за полчаса улетело 3 литра.
Дыму было больше чем с дымовой шашки.
У дизеля здорового должен быть сухой выхлоп. После прогрева конечно.
« Ответ #47 : 22:55, 01.12.2014 »
На 95 еще интеркулер сверху. Вот в -28 занимался снятием в холодном гараже. Два вечера и сапун из новой трубки.
« Ответ #48 : 22:57, 01.12.2014 »
У меня все это на горячую было. Если конечно раскручивать мотор то был дым но не много а вот ручей масла добовлялся
« Ответ #49 : 23:03, 01.12.2014 »
Труба холодная какая то. Как у покойника
