Автор Тема: БОЛЬШАЯ лужа масла под машиной  (Прочитано 17796 раз)
Оффлайн Andrey588
 :wall:  что случилось? Поставил машину на автозавод, утром под двигателем (1KZ дизель) огромная лужа масла, щуп сухой. Заводить не пробовал, боюсь. Что делать? :wall: :wall: :wall:  Неужели движку хана?
Re: БОЛЬШАЯ лужа масла под машиной
« Ответ #1 : 10:40, 30.11.2014 »
мороз, масло задубело(какое было?) сальник давануло
Оффлайн Andrey588
« Ответ #2 : 10:44, 30.11.2014 »
полусинтетика точно не помню позже посмотрю, в мобисе менял, а про какой сальник речь?
« Ответ #3 : 10:47, 30.11.2014 »
не знаю) может коренной или какой нить
« Ответ #4 : 10:50, 30.11.2014 »
вот это уже интересно! когда была по срокам замена? с данного сервиса есть отзывы о криворукости!
Оффлайн Andrey588
« Ответ #5 : 10:55, 30.11.2014 »
Замена была на 185 тыс. сейчас 188 с копейками. Даже 5 тыс. не прошла, плановая замена на 190.
« Ответ #6 : 11:02, 30.11.2014 »
от твоих вводных напрашивается только два.три варианта событий! 1.откутило сливную пробку (решение)-заглянуть вниз и посмотреть.2.давануло сальник-маловероятно-ты пишешь огромная лужа.через сальник столько как не крутит не выльет!  3.дыра в блоке или поддоне-большое счастье что если ты их пробил в пяти метрах от парковки.как то та.а теперь самое главное-всежтаки загляни снизу и найди место утечки(при такой реке визуально это будкт не трудно!!!)
Оффлайн Andrey588
« Ответ #7 : 11:08, 30.11.2014 »
Спасибо за советы, буду разбираться, потом отпишусь.
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
« Ответ #8 : 11:11, 30.11.2014 »
Вентиляцию не забило ли? Конденсатом?
Прогрев, он коварный.
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #9 : 11:22, 30.11.2014 »
Автозапуск зло, не знаешь что с авто происходит в это момент, котёл более правильное решение.
8-902-5-125-745
Оффлайн Andrey588
« Ответ #10 : 11:34, 30.11.2014 »
В какой автосервис обратиться, может посоветуете?
« Ответ #11 : 11:42, 30.11.2014 »
Таки причину опредилилась?
Оффлайн Andrey588
« Ответ #12 : 11:47, 30.11.2014 »
Непонятно, внизу двигателя справа по ходу движения все в масле.
Оффлайн KaKTyS
« Ответ #13 : 12:03, 30.11.2014 »
Сервис посоветовать дело не хитрое... У меня моторист хороший есть... Да и у всех куча таких контактов) Надо причину найти и подумать как до сервиса добраться... Может фильтр не докручен был и открутился? У меня на камри как-то раз такое было после СТО Мир Автомасел... Пробка сливная текла еще очень хорошо как-то раз после СТО Фильтр (прокладку не поставили кольцо)... полазь вокруг двиги поищи причину... Если что то дотащить смогу до сервиса... в личку если что пиши...
Оффлайн Gena_
  • Surf 61 + Surf 185
« Ответ #14 : 12:12, 30.11.2014 »
Бугогашеньки, смотри пробку сливную
Оффлайн Andrey588
« Ответ #15 : 12:17, 30.11.2014 »
Пробка на месте, сухая.
« Ответ #16 : 12:52, 30.11.2014 »
Может с трубки смазки турбины потекло? С правой стороны за калесом под выпускным коллектором находится
Оффлайн SOLO
« Ответ #17 : 13:02, 30.11.2014 »
У меня на соре недавно весь низ мотора маслом залило, тоже лужи были. Оказалось лопнула масляная трубка вакуумного насоса, там масло под давлением.
« Ответ #18 : 13:10, 30.11.2014 »
Из под фильтра давануло масло на морозе.
Оффлайн Andrey588
« Ответ #19 : 13:31, 30.11.2014 »
Похоже точно трубка какая то, так невидно, надо поднимать и смотреть.
« Ответ #20 : 13:39, 30.11.2014 »
Когда перемерзает картерная вентиляция масло выдавливает либо наружу, либо в выхлопную трубу.
У меня несколько раз такое было на 95 праде.
На 78 по осени лопнула трубка резиновая, которая соединяет две железных, масло долетело аж до задних колес.
Смотри как следует трубку, у меня она лопнула так, что не видно было, что она лопнутая.
Оффлайн Andrey588
« Ответ #21 : 13:59, 30.11.2014 »
В такой мороз :wacko2: , все никак насмелится не могу под днище залесть.
Оффлайн Andrey588
« Ответ #22 : 14:08, 30.11.2014 »
Масло Mobil Delvac MX Extra 10W-40
« Ответ #23 : 15:15, 30.11.2014 »
Я на таком же. Всё в порядке.
Может залить масло за попробовать завестись? Хуже уже точно не будет.
Оффлайн Andrey588
« Ответ #24 : 15:55, 30.11.2014 »
Опять выдавит, машина на морозе стоит, мне кажется толку не будет. Надо однако в сервис тащить.
