Автор Тема: Руль бьет на скорости от 60 до 80  (Прочитано 6232 раз)
Socrat
Что может быть ? На скорости от 60 до 80 бьет руль, после 80 все хорошо, ну и до 60 тоже....
JEEPpoDED
« Ответ #1 : 09:23, 15.06.2007 »
Скорее всего балансировка колес. Но возможны и другие причины. Износ сайлентов в продольных рычагах, в панаре и т.д. Люфт в подшипниках.
У Сафаря еще бывает трещина на раме в районе крепления панара.
« Ответ #2 : 17:33, 15.06.2007 »
Смотри: баланс колес - ступичные - шкворня - рулевые наконечники - рулевой редуктор.
Socrat
« Ответ #3 : 09:54, 18.06.2007 »
Вчера по плотине ехал, больше 80 все нормально, потом начал притормаживать опять детонация и видимо как я понял ее разбалотывает, пока скорость не спадет реально, т.е. я так понимаю потом идет инерционное разбалтывание.
« Ответ #4 : 11:00, 18.06.2007 »
Посмотри на поведение переднего моста когда начинается биение. Если лопнула рама , то это биение будет  очень заметно.
« Ответ #5 : 13:11, 18.06.2007 »
Разбило сайленблок тяги панара.
Палюбому - это болезнь.
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #6 : 14:04, 18.06.2007 »
колесо то без грыжи?
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #7 : 17:44, 18.06.2007 »
Если руль бьет просто в диапозоне указанных скоростей- значит скорее всего виноваты вращающиеся части,если при попадании в неровности дороги-тогда скорее всего ходовая.У меня колбасило при попадании в неровности,причины-один раз из-за открученных стремянок,второй раз из-за люфта между пальцем и повортным кулаком.
Socrat
« Ответ #8 : 17:00, 22.06.2007 »
Да вроде без грыжи !
На переднем была восьмерка, на шиномонтажке вроде поправили диск, во всяком случае деньги за это взяли.
На какой шиномонтажке лучше большие колеса делать ?
Socrat
« Ответ #9 : 17:01, 22.06.2007 »
Если в этом проблема, на сколько это страшно (я имею ввиду ремонт рамы) ?
« Ответ #10 : 21:25, 22.06.2007 »
Не боись :lol:  , лечится..
