Автор Тема: ТНВД  (Прочитано 2461 раз)
Оффлайн -=K@S=-
ТНВД
« : 09:25, 04.12.2014 »
Извините если глупый вопрос задаю.
Вычитал в инете:
Чтоб продлить жизнь ТНВД, в частности плунжерной паре, добавляют в зимнюю соляру двухтактное масло для смазки этого самого плунжера, так как зимняя соляра сухая, т.е. количества серы и парафинов в ней недостаточно.
Кто что думает по этому поводу? правда или миф?
Re: ТНВД
« Ответ #1 : 10:05, 04.12.2014 »
 Вот кто на зиму в соляру добавляет керосинчику, тот обязательно двухтактного масла добавляет, если есть выход на тепловозную соляру занедорого, то тоже есть такая рекомендация.
 А обычный товарный дизель зимний или летний этого не требовал вроде бы никогда. Тем более что серы и парафинов у нас как раз в любой соляре с избытком.
 Ещё такую рекомендацию видел к биодизелю в сети, но тут реальных отзывов не знаю. Где он у нас биодизель то :)
Оффлайн KIRILL
  • жду карателей
Re: ТНВД
« Ответ #2 : 11:45, 04.12.2014 »
Обычно так делают когдо избавляться от машины.  таким способом повышаются давление на форсунки
Оффлайн Bigbimot
Re: ТНВД
« Ответ #3 : 12:08, 04.12.2014 »
1л. масла на 200 л. соляры, не вредит , да и двигатель работает мягче так что :slavik:  !
Re: ТНВД
« Ответ #4 : 16:31, 04.12.2014 »
+100500
И не обязательно 2х тактного подойдет любое моторное масло!
Re: ТНВД
« Ответ #5 : 17:40, 04.12.2014 »
Двутактное лодочное или масло И20 (мс20), дексрон 2.
Простое двутактное (особенно для бензопил) забивает маслоотводные щели в пазах маслосьёмных колец.
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
Re: ТНВД
« Ответ #6 : 21:06, 07.12.2014 »
Есть у меня жижа для защиты всей топливной системы: 1л на 2000л ДТ - вопросы в личку
975-375/ +792Ч8ЗЧ5858
Оффлайн Гафарчик
Re: ТНВД
« Ответ #7 : 10:41, 09.12.2014 »
Чет я тоже не знаю, добавлять или не добавлять, кто то добавляет, кто то нет, те кто добавляет говорят мягче стал работать, я попробовал, разницы вообще никакой не заметил, я думаю мягче работать начинает у того , у кого аппаратура устает уже, зазор в плунжерной паре больше нормы, отсюда грохот, масло в соляру добавишь, зазор уменьшается, грохот проподает, и работает мягче, хотя может и не так, фиг знает, я когда на флоте работал на судовых дизелях, где ТНВД индивидуальный на каждый цилиндр к ним смазка с масляного картера подается, у тех где ТНВД рядный , там специальная емкость с мерным окошечком для залива масла была, а здесь же получается что только за счет топлива смазка идет. Хотя в принципе, в нашей зимней ДТ тож парафинов хватает, пластмассовые фильтра грубой очистки ставил перед и за фильтром тонкой очистки, так они при минус 20 уже парафинились, пришлось убрать.
Оффлайн Bigbimot
Re: ТНВД
« Ответ #8 : 08:33, 10.12.2014 »
моторчики побеганые так что может быть все , но иногда саляра откровенно жидковатая бывает, качество оставляет желать лучшего!
Оффлайн Roman0806
  • Nissan Terrano 1995 Dizel TD27T механика LSD
Re: ТНВД
« Ответ #9 : 11:05, 17.12.2014 »
Я двухтактное от бензопилы добавляю
в зимнюю соляру на бак 70 литров 100грамм
в арктику 200грамм
Беру канистру 20ку в ней литров 15, дома бросаю чтоб нагрелась ,разбавляю встряхиваю и в бак
в холодный бак не наливать оседает масло
Re: ТНВД
« Ответ #10 : 11:11, 17.12.2014 »
А я на летней, у меня бак в салоне  %)
