Автор Тема: Нива - проблемы с е-газом?  (Прочитано 1898 раз)
Оффлайн Areslog
Купил осенью 12 года 31-ю Ниву с Е-газом. С понижением температуры воздуха до 0С/-5С, началась прблема следующего характера. При выезде со стоянки, в начале движения по трассе (на протяжении) примерно 10 км., автомобиль начинает останавливаться на ходу при нажатом газе. Так-же машина останавливается на небольшом подьёме - буквально на мосту.Продолжить движение удается перегазовав несколько раз. Причем с понижением температуры воздуха ситуация усугубляется - при минус 30-ти возможно ездить только включив раздатку. Горит сигнал неполадки двигателя. В сервисе не могут понять причины неполадки, даже при салоне ВАЗ. Сбрасывают компьютер, но при выезде на мороз все начинается сначала. Летом все налаживаетмя само, но лампочка все равно не гаснет.
Не подскажете, в чем может быть проблема ?
С уважением.
Re: Нива - проблемы с е-газом?
« Ответ #1 : 18:03, 04.12.2014 »
Так ошибки все таки были или нет?
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
« Ответ #2 : 18:33, 04.12.2014 »
Скорей всего перемерзает подача топлива к форсункам или проблема в педали газа так как там стоит электронная педаль
Оффлайн Areslog
« Ответ #3 : 12:42, 08.12.2014 »
Да. Ошибка висит постоянно. Но какая точно - я не спросил. А мастера мычат невнятное. Один вчера сказал, что это это не лечиться, типа зимой  и на Мицубиси ИО такая же беда. Другой посоветовал проверить вентиляцию картера - не заедает ли заслонка, как на ЗМЗ-405...
