Автор Тема: плохо заводится KZ  (Прочитано 3310 раз)
Дима038
плохо заводится KZ
« : 16:34, 06.12.2014 »
уже второе утро подряд мотор завожу с 10 раза( стартер по 5 сек) и то на 7 разе начинает только хватать не без помощи педали газа. машина в гараже температура воздуха -7 градусов. когда выехал на полу обнаружил лужу солярки(примерно 50-100 мл) аппаратура тоже в солярке, течь установить не удалось. что может быть? душевный покой нарушен :wall:
Оффлайн alex591
  • TLC 80 4.2 turbo
Re: плохо заводится KZ
« Ответ #1 : 17:39, 06.12.2014 »
Однако воздух подсасывает где то. От туда где теч.
Дима038
« Ответ #2 : 18:02, 06.12.2014 »
В теплом гараже заводится без проблм, аппаратура сухая :wall:
« Ответ #3 : 21:43, 06.12.2014 »
Выяснять откуда течь и подсос на холоде. Другого варианта наверное нет. Может дизелисты как-то опрессовывыют систему с целью проверки. Попробуйте прозвонить и задать такой вопрос.
« Ответ #4 : 21:46, 06.12.2014 »
Дима, у меня на морозе было ослабление хомутов на фильтре. Для начала просто протяни их все.
« Ответ #5 : 21:56, 06.12.2014 »
Тут ведь вопрос ещё в протечке на аппаратуре, как я понял.
« Ответ #6 : 22:13, 06.12.2014 »
Со шлангов потечет как раз на аппаратуру.
« Ответ #7 : 22:56, 06.12.2014 »
Еще может со шланга рядом с аппаратурой
Дима038
« Ответ #8 : 09:16, 07.12.2014 »
Сегодня буду смотреть трубки, попробую протянуть и хомуты тоже
Дима038
« Ответ #9 : 13:26, 09.12.2014 »
При холодном пуске из под датчика (отмечен красной стрелкой) сначала хреначит пена, а потом сочится солярка. Подтянул гайку на датчике- не помогло. Открутил гайку, а датчик установлен в крышку изнутри. Под гайкой колечка нету, солярка сочится по резьбе.
Вопросы:
1 Что за датчик?
2 Под гайку колечко медное?
3 На резьбу герметос?Какой?
4 Какое должно быть сопротивление рабочих свечей накала?
« Ответ #10 : 14:50, 09.12.2014 »
Это спивальве, не?
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #11 : 15:13, 09.12.2014 »
Это спивальве, не?
спивале возле него правее.
Прадо-клуб.
« Ответ #12 : 15:22, 09.12.2014 »
У меня такая же проблема была по осени. Даже не думай мазать герметиком. Солярка растворила герметик и все пошло на сетку. Лучше если нет выхода пользовать фумленту.
Купи ремкомплект прокладок тнвд,  по осени стоил 42 бакса.
Там прокладки все резиновые. Говорят подобираются с камазовской аппаратуры, но не все.
верхнюю можно поменять так, чтобы поменять остальные,  надо снимать тнвд.
Дима038
« Ответ #13 : 16:02, 09.12.2014 »
Прокладку( или колечко) резиновую куда пихать? между крышкой и датчиком?
Дима038
« Ответ #14 : 17:13, 09.12.2014 »
Поставил медное колечко под гайку, на резьбу фумку. Завел пока все сухо, утром все будет ясно
Дима038
« Ответ #15 : 12:27, 11.12.2014 »
Всем спасибо за советы. Сухо
