Автор Тема: Втулки амортизаторов тлк 78  (Прочитано 9299 раз)
Re: Втулки амортизаторов тлк 78
« Ответ #25 : 09:15, 25.12.2014 »
В шайбе с буртиком внутреннее отверстие то ли на 18  то ли на 20. Туда любой шток пролезет
Михаил, а ты можешь дать размеры отверстий самой верхней и самой нижней шайб для OEM и для TD?
Нижняя, вероятно, по резьбе (OEM-10, TD-12 + зазор). А верхняя?
Оффлайн Иванович
« Ответ #26 : 10:42, 25.12.2014 »
Вверх шаровую......вниз резинки помощней, что-то типа резинок амортизаторов от гелика, там по моему они саме мощные из возможных....те что для 463 кузова .
« Ответ #27 : 19:08, 02.02.2015 »
Вчера делал вскрытие. Вскрытие показало,  что пациент умер от вскрытия.
Из 8 резинок, поставленных в августе немного покоцаны только 2 передние правые. бутерброд из шайб и резины работает даже без приваривания шайб. На задних я давно доп шайбы подложил. На передних вчера.
Теперь новый вопрос: в заднем левом съело верхнюю втулку. Втулки жигулей классики маловаты оказались. От чего поставить? Родные наверное маленькие будут для тафдога.
« Ответ #28 : 19:51, 02.02.2015 »
Конусная резиновая втулка, которые с двух сторон в ухо? Если я не ошибаюсь, то как раз родные там нормально ставятся. Уши амортизаторов по большей части стандартные.
« Ответ #29 : 20:09, 02.02.2015 »
Да я про них.
Счас уже точно не помню, но однако у родных уши меньше. Сравнить не с чем. Штук 5 амортизаторов в иркутске оставил.
