Автор Тема: Втулки амортизаторов тлк 78  (Прочитано 9336 раз)
В который раз съело втулки на тафдогах. Родные прожили года полтора, теперь раз в два месяца съедает.
Вопросов собственно два:
1. У тафдогов толщина штока больше, какова она? Два раза мерил - не запомнил.
2. От чего туда можно запихать резинки. Вроде как 80 шные. Но опять же не факт.
Спрашиваю, чтобы по каталогу заказать.
С торговлей в живую в питере проблема.
Re: Втулки амортизаторов тлк 78
« Ответ #1 : 20:47, 08.12.2014 »
Глянь:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=16308.0
Диаметры тоже не помню. Их два разных на штоке должно быть.
« Ответ #2 : 22:01, 08.12.2014 »
От уазика подходят
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #3 : 23:25, 08.12.2014 »
У штатных резьба м10, шток - 12 мм, У тачей резьба м12, шток - 14 мм
Джип-Сервис.
« Ответ #4 : 12:31, 09.12.2014 »
Глянь:
Так и что в итоге ты поставил?
Резинки сатовские 80-шные, плоские шайбы 80-шные, шайбу с буртиком родную?
Как на нее налез шток от дога?
« Ответ #5 : 12:39, 09.12.2014 »
Резинки 80-шные оригинал.
К амортизатору шайбы 80-шные САТовские.
С буртиком шайбы из старых запасов.
К гайке шайбы, которые стояли. Видимо, из комплекта Tough Dog. Они не одинаковые с теми, которые к амортизатору. Отверстие должно быть меньше.
« Ответ #6 : 13:55, 09.12.2014 »
а полиуретан?
« Ответ #7 : 15:01, 09.12.2014 »
а полиуретан?
хрен тут что найдешь. Особенно шайбы металлические. Заказать в 100 раз проще.
« Ответ #8 : 15:05, 09.12.2014 »
Так из запасов то с 78 прадика или 80 ки?
« Ответ #9 : 18:29, 09.12.2014 »
Змей давал. От Сафаря :)
« Ответ #10 : 19:29, 09.12.2014 »
Дык какое соотношение должно быть между отверстием в шайбе с буртиком и штоком?
« Ответ #11 : 19:53, 09.12.2014 »
Это не особенно важно. Шток должен проходить в отверстие с зазором, а буртик должен влезать в отверстие моста. Тогда буртик, упираясь в отверстие в пластине моста, удерживает от смещения весь пирог и не дает возможности штоку соприкасаться с мостом.
« Ответ #12 : 16:02, 11.12.2014 »
А в отверстие шайбы с буртиком шток догов пролазит?
« Ответ #13 : 18:29, 11.12.2014 »
Не помню. Может и пролазит. Но это значения не имеет. Главное, чтобы в шайбу с буртиком пролазила средняя часть штока (которая между резьбой и основной частью штока), а буртик пролазил в отверстие моста.
« Ответ #14 : 22:57, 11.12.2014 »
Леха, давай я тебе выточу эим шайбы в подарок, а всем скажу что с Питером уже работаю :) . а?
« Ответ #15 : 13:25, 13.12.2014 »
Да не вопрос. Только надо понять что точить.
 :bear:
« Ответ #16 : 13:27, 13.12.2014 »
Ты шайбы подваривал, это вместо шайб с буртиком или вместе? Если вместе - то отверстие увеличивал?
« Ответ #17 : 13:41, 13.12.2014 »
Вместо шайб с буртиком. В оригинале буртик, цепляясь за отверстие моста, удерживает пирог вместе со штоком от смещения. В моем случае удерживает сварка.
« Ответ #18 : 15:42, 23.12.2014 »
Еще один вопрос: ты пишешь что к амортизатору поставил шайбы с буртиком. 90948-02144. Это так? Или ты к амортизаторам и гайке плокие поставил, а подваривал с буртиком?
« Ответ #19 : 20:44, 23.12.2014 »
Буртик идет в отверстие моста. У меня к мосту приварены либо с буртиком, либо простые. Сейчас точно не вспомню :pardon:  В случае фиксации сваркой уже не важно есть буртик, или нет. Все остальные шайбы без буртика. Но диаметр отверстий у той, которая к гайке, меньше, чем у той, которая к амортизатору. См. картинку.
« Ответ #20 : 23:49, 23.12.2014 »
Это все понятно. Я просто никак определиться не могу, чего заказать. И у тех, что с буртиком есть дешевый аналог, а у прямых нет.
« Ответ #21 : 22:47, 24.12.2014 »
Похоже, у нас несогласованность терминологии :)
Я буртиком называл выступ по периметру внутреннего отверстия.
Плоских шайб нет вообще. У всех шайб, включая шайбу с внутренним буртиком, есть внешний буртик. См. карандашную картинку. САТовский заменитель как раз и есть та шайба, которую я считаю безбуртиковой %)
« Ответ #22 : 02:26, 25.12.2014 »
Я тоже буртиком внутренний считал. :)
Но на упаковке и в каталоге явно написано - шайба с буртиком.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #23 : 08:01, 25.12.2014 »
В шайбе с буртиком внутреннее отверстие то ли на 18  то ли на 20. Туда любой шток пролезет
Джип-Сервис.
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
« Ответ #24 : 08:42, 25.12.2014 »
Буртик на буртике сидит буртиком погоняет
https://vk.com/club85169400
