Автор Тема: Непонятно работает подвеска.  (Прочитано 2004 раз)
Новый Паджеро Спорт.
Поставили подвеску Айронмен + 50 мм
Вот что пишет хозяин машины:
" Обвеса и лебедки нет. Пробег с момента установки чуть более 16000км. Замеры делал сразу после установки (весной) и в сентябре - они не изменились. Мерил от центра колеса до верха арки. Точно не помню, где-то 58-59см. Пробой идёт при ходе кузова вниз, что на пустой машине, что с пассажирами, что с несильно заполненным багажником. Амортизаторы смотрели - они живее всех живых, но когда идёт пробой, ощущение, что стоят только пружины, а их (амортизаторов) вообще нет.
 Когда ставил комплект, стояла резина 265х75r16 yokohama geolander m/t диски КиКРольф r16. Общий вес колёса не мерил. В ноябре перешёл на зимнюю резину на штатных дисках 245/65r17. Езжу так же и там же. Ни одного пробоя не словил. Разница в весе колёс? Как-то верится с трудом, но факт. Тогда выходит амортизаторы не держат?"
Есть у кого какие мысли - в чем может быть причина пробоев?
Re: Непонятно работает подвеска.
« Ответ #1 : 12:54, 15.12.2014 »
Вынос диска ЕМНИП очень сильно влияет на двурычажку. А на работу аморта - температура его жидкости. Пусть прикрутит те колёса и при такой температуре поездит.
« Последнее редактирование: 12:58, 15.12.2014 от stass_03 »
« Ответ #2 : 13:33, 15.12.2014 »
Забыл указать - пробивает заднюю подвеску. И там мост стоит.
Оффлайн Walkеr
« Ответ #3 : 14:17, 15.12.2014 »
Дима- это похоже на предложение Полечить по фото. :)
Не проще приехать к сервисманам и показать
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #4 : 23:18, 16.12.2014 »
Может амортизаторы не прокачали перед установкой?
8-902-5-125-745
