Автор Тема: Ремонт рулевого редуктора на 72-ом  (Прочитано 3303 раз)
Walker
Прошу опытных сограждан, имевших дело с редукторами помочь советом.
Есть рулевой редуктор с 70-ки , декстрон не бежит, гидроусилитель работает хорошо.,
..НО, есть люфт в "0"-ом положении руля , и он(люфт) уже не выбирается регулировкой (Регулировочный Винт полностью вкручен).
Вопрос: можно  ли его отремонтировать  и где это могут качественно сделать?
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #1 : 17:40, 18.06.2007 »
А люфт точно в рулевом редукторе. Там есть крестовинки на валу? Проверьте полностью передачу движения от руля до редуктора.Если ГУР не бежит,лишний раз я бы его не трогал,тем более если есть люфт и он не убирается-значит износ по червяку в Гуре,значит врядли отремонтируют.
« Ответ #2 : 22:49, 18.06.2007 »
Все верно. Витя, если люфт точно в самом рулевом редукторе, то лучше поменяй, ремонт очень сложен и дорог, результат же малопрогнозируем, проверено.
Walker
« Ответ #3 : 09:42, 19.06.2007 »
все  ясно , дело плохо .
Буду пробовать резервный редуктор от 60-ки.
