Автор Тема: освещение гаража  (Прочитано 5477 раз)
Оффлайн maks250
освещение гаража
« : 16:47, 20.12.2014 »
многие форумчане работают с машинами, кто как решил вопрос с освещением ?
гараж 55 м2 двое ворот .окно одно у стола с компом и бумагой (здесь работать комфортно)
в гараже светлые стены и потолок, висят 12 светильников люминесцентных 2x36ват. местная подсветка (переноска) есть
но мало этого света. выходишь на улицу и глазики не видят.... может другой тип освещения нужен.?
работа в основном с проводами (электрика)
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: освещение гаража
« Ответ #1 : 18:28, 20.12.2014 »
Пользую светодиодные прожектора по 80Вт примерно,как общий свет хватает.
Оффлайн Vas
« Ответ #2 : 21:06, 20.12.2014 »
Для начала какой бюджет планируешь затратить на это дело?
если более 10-15 тыс. руб. то можно сделать очень хорошее освещение, нужного спектра, и из правильных светильников?
если менее, то светодиодные прожекторы тебе в помощь.
Оффлайн grey
  • "Носороги" это мы
« Ответ #3 : 21:06, 20.12.2014 »
при ремонте авто, переноска лучший друг :)
Оффлайн Vas
« Ответ #4 : 21:13, 20.12.2014 »
нифига подобного.
Она помогает, это да.
Но если правильно и грамотно организованно освещение, переноской почти не пользуешься, света хватает везде.
Сейчас уже имеется множество разнонаправленных светильников, с разным спектром свечения. Так при правильном свете установленном только на потолке становиться светло и под машиной.
PS сам не верил в такую вещь пока шефу в гараже свет не переделали. теперь переноска нужна в 2-х % случаев.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #5 : 21:20, 20.12.2014 »
А если высота 6 метров и 4 бокса примерно 10*20
Оффлайн maks250
« Ответ #6 : 21:33, 20.12.2014 »
с последним постом согласен полностью..
дело не в деньгах, а в глазиках и освещённости .
12 светильников -очень светло....но походу зрению не полезно
переноска (светодиодная) используется при местном ремонте
яма после побелки в доп свете не нуждается (использую редко .)
замена трубок на диоды даст ресурс и ......  больше ничего.
на лампы накаливания переходить ? самый близкий к солнцу спектр.!
Оффлайн Vas
« Ответ #7 : 21:35, 20.12.2014 »
На гараж высота 4 метра периметр 12*9, стены и потолок тёмное дерево, пол крашенный бетон. было потрачено порядка 30 000 руб. на освещение.
Итог: по углам освещенность 320 люминов, в центре порядка 500 люминов. Норма для рабочей зоны считается от 250 до 300 люминов.
Светильники светодиодные, мгновенного розжига, IP68.
Оффлайн Vas
« Ответ #8 : 21:41, 20.12.2014 »
Есть более близкие. Уже. И более мягкие .
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #9 : 21:47, 20.12.2014 »
У меня гараж 86 квадратов. до освещения не добрался, пока висят 2 лампы ДРЛ без отражателей. Освещение действительно комфортное. Хочу сделать в каждом углу по лампе ДРЛ с большим плафоном-отражателем, итого 4 лампы будет. У них большая потребляемая мощность, долго накаливаются. Но лично мне нравится как они светят, 4 штук мне хватит.
На полном приводе
Оффлайн maks250
« Ответ #10 : 21:48, 20.12.2014 »
светодиоды есть цвета солнца (теплый желтый) ? вроде самый  усвояемый глазом человека .
в люменах не понимаю.
Оффлайн maks250
« Ответ #11 : 21:54, 20.12.2014 »
дрлки использовал давно .весчь ! но сейчас мне проще с фонариком работать  . дрлки пусть улицу светят..
Оффлайн Vas
« Ответ #12 : 21:57, 20.12.2014 »
Есть. у меня в ванной комнате стоит лампочка светодиодная.
По спектру как солнечный свет на закате. Мягко желтый.
Оффлайн Vas
« Ответ #13 : 21:59, 20.12.2014 »
Я от ДРЛ отказался давно. Жрут много, разжигаются долго, свет выключить и тут же  включить не получается.
+ мне их спектр совсем не нравится.
« Ответ #14 : 14:37, 22.12.2014 »
Если надолго и хорошо - то будущее за светодиодами.
Однозначно.
Оффлайн BAU555
« Ответ #15 : 18:15, 22.12.2014 »
прожекторы свет-ные +без дросельные дрлки+лампы накал получилось веселенько так. над рабочим столом лампа дн света+мес подсветка лампа нак+ 4 прож свет-ных тоже доволен.цена св прож приблизилась к галогенкам 10 вт-300р 20-590 привлекает срок эксп-и 3года непр работы.Хотя на работе отьехало почти 50% за 1-2года рос сборка( не доброкач элим ).
Оффлайн maks250
« Ответ #16 : 19:44, 22.12.2014 »
можно какую нибудь ссылку на светильники для примера ?
ичем померить люмены ? дешевые мерялки с ебея пойдут ?
прожекторы диодные не устраивают. слепят больше ,чем светят. да и синюшные они.
« Ответ #17 : 19:56, 22.12.2014 »
 Где-то валялся прибор для измерения освещения из комплекта передвижной лаборатории. Надо порыться...
Оффлайн maks250
« Ответ #18 : 19:59, 22.12.2014 »
спасибо но не стоит . я в Слюдянке и вряд ли смогу взять прибор. :)
Оффлайн Спорт
« Ответ #19 : 22:47, 22.12.2014 »
ответ в качестве и расположении прожекторов
Ну не растет бамбук под Псковом - поливай, не поливай.
Оффлайн Vas
« Ответ #20 : 23:44, 22.12.2014 »
+ много.
Светильники, что-то типо такого http://h-t-f.ru/catalog/svetodiodnye-svetilniki-nichia-yaponiya/svetodiodnyi-svetilnik-promyshlennyi-nsp-tb-80w-220v
