Автор Тема: Тема заправки!!!  (Прочитано 3593 раз)
Оффлайн Евгений Кузнецов
Тема заправки!!!
« : 00:18, 27.12.2014 »
Пару дней назад, мой верный конь ТЛК Прадо 78 с двигателем 1KZ,утром не завелся.... После некоторых мучений было выяснено что топливный фильтр был тупо во льду, соотвественно замерзла и вся магистраль. Вопрос откуда взялась вода??? Заправляюсь постоянно на РосНефти. Фильтра меняю вместе с маслом каждые 5000 км. Неужели и на РосНефти солярка гамно??? Где ж тогда заправляться чтобы не вновь не столкнуться с такой бедой???
Ведь нам завещана от Бога, русская дорога...
Оффлайн РЫЖИЙ на ROVERe
  • CLASSIСа вечна.
Re: Тема заправки!!!
« Ответ #1 : 00:37, 27.12.2014 »
Помимо замены фильтра надо б иногда сливать каку с бака, никогда зимой на крышке бензобака иней не наблюдали- а за ночь сколько его на стенках бака образуется, да в течении нескольки лет. Тем более тут до последнего ездили, вот и хапнуть могло.(чисто теоретически)
Оффлайн Vas
« Ответ #2 : 00:53, 27.12.2014 »
А налить не кто не мог?  :mda:
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #3 : 01:37, 27.12.2014 »
Как то тоже обноружил ледышку в топливном, тонкой очистки, который. Заправляюсь на омни и росн.
Оффлайн colp
« Ответ #4 : 09:06, 27.12.2014 »
коденсат в баке. Вода из атмосФЭры.
G350TD
Оффлайн БорТ-055
« Ответ #5 : 10:21, 27.12.2014 »
+100 Зимой лучше чаще заправляться и не допускать уровень топлива ниже полбака. И хотя бы раз в сто лет чистить бак. Правда я на МПВ 7лет отъездил ни разу бак не чистил, но и ниже полбака не допускал. Справедливости ради - стоял "Сепар".
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #6 : 10:46, 27.12.2014 »
Подливай осушитель топлива или проверенную жидкость"И".
8-902-5-125-745
« Ответ #7 : 12:46, 27.12.2014 »
Если машина на улице постоянно стоит, то какой конденсат?
Оффлайн БорТ-055
« Ответ #8 : 13:59, 27.12.2014 »
Конденсат будет в любом случае в большей или меньшей степени в зависимости от внешних условий. При всех выше описанных мной условиях, периодически сливал с "Сепара" капельки воды (машина все 7лет жила на улице). Думается разность температур при рабочей и стоячей машиной. Видимо гадит пресловутая "точка росы".
« Ответ #9 : 14:46, 27.12.2014 »
КОнденсат конечно, в фильтре специально предусмотрен краник, для слива воды.
Обратка в бак сливается теплая. Она воздух и греет.
Перепад даже между 0 и -20 уже дает пар.
Оффлайн Жэксон
  • Я живу по своим "правилам".
  • УМКА.NP 61.TD42.МКП.
« Ответ #10 : 15:59, 27.12.2014 »
"Опыт борьбы" показал,что заправляться лучше с канистр.Во первых дешевле,во вторых вода,а она есть всегда,замерзает в канистре.
Но мороки больше,а экономия ,даже по 25 - копеечная.
Оффлайн colp
« Ответ #11 : 16:24, 27.12.2014 »
Смысла заправляться с канистр нет. Проблему конденсата, это не решит. Конденсат, образуется от воздуха в самом баке! В самом топливе нет воды.
G350TD
Оффлайн Жэксон
« Ответ #12 : 16:41, 27.12.2014 »
Да ладно,что ж они топливо ослинной мочёй разбавляют?
Оффлайн colp
« Ответ #13 : 16:48, 27.12.2014 »
они... не разбавляют ни мочёй ни водой. Только керосином или дешёвой салярой, что бы удешевить. Она (вода)  не перемешивается. как ей разбавлять? А потом как торговать?  Он же замерзнет в ёмкости.
G350TD
Оффлайн Жэксон
« Ответ #14 : 16:53, 27.12.2014 »
Керосин дорог,наверно,топливной смесью.Но зимой в канистрах льдинки гремят.
Оффлайн Vas
« Ответ #15 : 23:24, 27.12.2014 »
Газоконденсатом :ok:
Оффлайн Жэксон
« Ответ #16 : 06:06, 28.12.2014 »
Спрошу  %)
Оффлайн colp
« Ответ #17 : 10:41, 28.12.2014 »
можно ... но  только бензин. Появится специфический запах и детонация.
G350TD
