Двигатель 1HZ в разбор , корзина HDFT
Тема: Двигатель 1HZ в разбор , корзина HDFT (Прочитано 3720 раз)
Кстантин
15:37, 29.12.2014 »
Всех приветствую !
[/size]
Распродаю полностью мотор 1HZ , двигатель 93 г.в. , пробег - х.з. , причина разбора - стал есть масло , а я давно хотел 1HD-T .
[/color]
[/size]
[/color]
[/size]
Есть полностью всё , кроме маховика с механика , правда будет маховик с автомата.
[/color]
[/size]
[/color]
[/size]
первые итоги разбора - головка - ОТС , блок - хон видно , видимо кольцам маслосьёмным хана , отсюда и расход масла.
[/color]
[/size]
Завтра будут фото с описанием и ценами.
[/color]
[/size]
[/color]
[/size]
Да ещё - машина не Крузер , поэтому кроме другателя ничего нет.
[/color]
[/size]
[/color]
[/size]
[/color]
[/size]
Есть ещё
[/color]
[/size]
Корзина от мотора HDFT , которая под диск 300 мм.,оригинал Тойота (
[/color][/size][size=78%]
AISIN) , состояние хорошее , не горелая , причина продажи - просто есть новая .
[/size]
[/font]
[/font]
Денег за корзину - 2800
[/font]
[/font][/color]
[/size]
Териториально - Новокузнецк
[/color]
[/size]
тел. 8-923-627-9998
[/color]
[/size]
почта
vilms-80@mail.ru
[/color]
Господь храня корабли , да помилует нас.
8-923-627-9998 /
vilms-80@mail.ru
Кстантин
Re: Двигатель 1HZ в разбор , корзина HDFT
13:50, 30.12.2014 »
Фото:
ГБЦ , состояние на 4+ , небольшие трещинки на форкамерах , больше косяков нет , полная ревизия в 2013 году(замена клапанов,колпачков,части стаконов) , с того времени пробег - тысяч 5 (машина выездная-выходная) .
[/size]
На распреде есть коцки , на нерабочих поверхностях , судя по состоянию стаканов , не критично.
[/font][/color]
[/size]
В сборе - 35000
[/color]
[/size]
Ну и дальше по мелочи.
[/color]
[/size]
[/color]
[/size]
Стартер Юнипоинт 12 ВОЛЬТ - простоял один сезон , без косяков , лежал в запасе просто:
[/color]
[/size]
[/color]
[/size]
Генератор б/у , родной с HZ , в 2013 - поменял щетки и регулятор , не хрустит , не болтается.
[/color]
[/size]
[/color]
[/size]
[/color]
[/size]
[/color]
8-923-627-9998 /
vilms-80@mail.ru
alex591
TLC 80 4.2 turbo
15:07, 30.12.2014 »
ТНВД есть?
Кстантин
14:46, 31.12.2014 »
Цитата: alex591 от 15:07, 30.12.2014
ТНВД есть?
Привет !
ТНВД , есть два штуки , один рабочий , с практически новым плунжером (проработал 3 месяца) , но есть опредлённые проблемы с ним , если интересно список з.ч. , которые надо менять в ём закину , по весне этого года делать его не стал , поставил мега насос увеличенной производительности от Павла с Цетан.ру , вот здесь брал-
[/size]
http://tsetan.ru/ind...aid=121&cid=166
[/color]
[/size]
, машина реально поехала с ним бодро , при этом расход не увеличился особо , в общем был доволен как слон , каково сейчас состояние этого насоса не скажу , кота в мешке продавать то же нет желания , поэтому в ближайшее время отвезу его своему дизелисту на диагностику , по её результатам будет и ценник .
[/color]
[/size]
8-923-627-9998 /
vilms-80@mail.ru
Кстантин
Ответ #4 :
15:00, 31.12.2014 »
Ну и ещё фото - описание:
Блок цилиндров и колено , специально делал фото по давлению , когда машину на разбор двигла загонял:
[/size]
Манометр механический , давление на холостых,температура 85 .
[/color]
[/size]
Состояние блока ОТС , правда надо ещё промерять нутрометром , но с учётом того , что хон реально видно на стенках ,думаю замеры потвердять,метка на блоке 2 , колено то же в ОТС , все шейки блестят , даже вкладыши как новые , только на одном коренном чуть полоски , осевой люфт коленвала - 0,1 , т.е. зер гуд, да ещё - подшипник в колене то же как новый , ну и шестерёнку с носка не стал снимать.
[/color]
[/size]
поршня состояние хорошее , без задиров , группа 2 , размер стандарт , НО на одном перемычка лопнута , и на всех кольца компрессионные нижние стёрты , ну и маслосъёмные не очень живые , отсюда и расход масла был , просто сгорало живьём, шатуны без нареканий.
[/color]
[/size]
Вроде всё пока , да - поддон продан.
[/color]
[/size]
[/color]
8-923-627-9998 /
vilms-80@mail.ru
Кстантин
Ответ #5 :
11:54, 15.01.2015 »
Продано :
Поддон
насос гура
воздуховод на впускной коллектор
корзина
Добавилось ещё малость деталюх - прищёл мой ХД-Т , брал у Олега 800 , 93 г.в. , соотно с этого мотора образовались контрактные з.ч.:
[/size]
[/color]
[/size]
стартер 24В оригинал
[/color]
[/size]
Генератор оригинал
[/color]
[/size]
компрессор кондёра с трубками
[/color]
[/size]
Бачок ГУРа
[/color]
[/size]
радиатор ГУРа с шлангами
[/color]
[/size]
Жгут проводов , который по двигателю идет на все датчики, на нем ещё блочёк который переключает 12-24
[/color]
[/size]
Фото чуть позже выложу.
[/color]
8-923-627-9998 /
vilms-80@mail.ru
Кстантин
Ответ #6 :
13:35, 15.01.2015 »
фото :
8-923-627-9998 /
vilms-80@mail.ru
Кстантин
Ответ #7 :
11:12, 16.01.2015 »
Есть ещё форсунки 6 шт., распылители ставил новые Denso в 2013 , сейчас отревизированы , проверены , одно но - без щелевых фильтров корпуса.
Могу отдать бонусом , к какой либо из крупных з.ч. или 4800 за 6 шт.
8-923-627-9998 /
vilms-80@mail.ru
Кстантин
Ответ #8 :
13:40, 21.01.2015 »
ТНВД увеличенной производительности + бачок ГУРа + радиатор ГУРа + форсунки продано , так же продано - поддон , насос гура,крышка лобовая шестерён ,гидромуфта.
[/size]
Остальное в продаже , цены готов обсуждать , особенно на крупные деталюхи - головка , блок , к/вал (складировать не где особо)
[/color]
8-923-627-9998 /
vilms-80@mail.ru
Кстантин
Ответ #9 :
12:49, 30.01.2015 »
Продано - генератор (контрактный) , ГБЦ , стартер 12 В
Остальное АП !
8-923-627-9998 /
vilms-80@mail.ru
Кстантин
Ответ #10 :
14:14, 03.02.2015 »
В качестве апа - некогда делать ТНВД , который стандартный , может нужен кому , по з.ч. или ремонт ? плунжер стоит оригинальный в отс , проработал 3 месяца.
[/size]
Отдам за 3700.вот перечень что нужно менять22511-58650 - 1 22632-54010 - 122130-17010 - 122176-54020 - 122104-17010 - 622145-54010 - есть22162 и 22163 - 54010 - есть.Ну и к-т РТИ
[/color]
8-923-627-9998 /
vilms-80@mail.ru
Кстантин
Ответ #11 :
12:54, 10.02.2015 »
АП !
[/size]
Шикарный к-вал , блок , крышки , шестерни , стартер , компрессор , шатуны !
[/color]
[/size]
Берем смелее !
[/color]
8-923-627-9998 /
vilms-80@mail.ru
