Автор Тема: Бампер тлк78  (Прочитано 8524 раз)
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Бампер тлк78
« Ответ #25 : 11:05, 19.01.2015 »
Нормально все!!! Чем больше критики и мнений -
 тем совершеннее бампер
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Бампер тлк78
« Ответ #26 : 00:08, 02.02.2015 »
бампер кг 10-15 - пока...
Подскажите, а если сделать спереди крепы  с дырками, в них вставить серьги чтоб тягать авто, и за эти же серьги цепляться хайджеком?
Чтобы попадать к лебедке буду сверху еще резать полюбому - речи нет
Пока подбираю варианты верхних дуг, трубы купил, и оставляю время на выходные..=) В выходные  доделаю!
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Бампер тлк78
« Ответ #27 : 20:34, 15.02.2015 »
Осталось покрасить
Re: Бампер тлк78
« Ответ #28 : 20:52, 15.02.2015 »
Так и не сделал доступ к барабану?
Как нибудь останешься с заклиненной лебедкой в самый неподходящий момент.
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Бампер тлк78
« Ответ #29 : 20:59, 15.02.2015 »
Сделаю - это да - последний штрих, уже нарисовал!
Оффлайн НикоДим
Re: Бампер тлк78
« Ответ #30 : 22:00, 15.02.2015 »
Красивый бампер получился, на мой взгляд только трубу зря меньшего диаметра по бокам применили, однотипная большая как в центре бы лучше смотрелась.
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
Re: Бампер тлк78
« Ответ #31 : 00:02, 17.02.2015 »
Что за парень с болгаркой?  :)
https://vk.com/club85169400
Оффлайн Торрент
Re: Бампер тлк78
« Ответ #32 : 15:35, 17.02.2015 »
К вопросу о расположении лебедки.
В 70-х и 80-х моделях штатного места достаточно для того, чтобы спрятать лебедку, не нудно продлять раму. Себе на 80-ку сделал площадку из 20-го швеллера, развернул его вниз ребрами, чтобы не терять в жесткости конструкции, затем переднее ребро по возможности обрезал, крепление к раме усилил уголками, равернутыми внутрь рамы, пропилил прямоугольник под барабаном для слива грязи, усилил площадку поперечинами из уголка снаружи. Площадка крепится в штатные места только болтами, идущими насквозь рамы, а не в нее, данные болты таже притягивают трубный бампер, в раме распорки из трубок, чтоб не гнулась при хорошей затяжке.
На мой взгляд, использование сквозных болтов снимает предельные нагрудки на раму в случае удара.
Потом узнал о типе крепления лебедки как в АРБ бамперах. Понятно, что с точки зрения физических нагрузок, такое расположение снимает нагрузку с болтов лебедки.
Вопрос в том, на сколько критично установить лебедку так, как она стоит штатно? Видел кучу фото 70-х и 80-х, где на серьезно подготовленных авто лебедка установлена как штатно. Просто планируется площадка на 78-й, думаем, как делать.... :wall: [size=78%] [/size]
