Автор Тема: Бампер тлк78  (Прочитано 8494 раз)
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Бампер тлк78
« : 08:34, 18.01.2015 »
Вот наконец решился... Пока только начало
Трубы не успел в 1 день, поэтому буду гнуть их позже!
Место под номер не нашел , буду ездить без номера))))
Себестоимость бампера пока в таком виде - 1700 лист, дисков 5-6 болгарка 125 мм это 150-200 рублей, сломали три сверла по 80 рублей, диски шлиф по 40 рублей где то штук 7 наверное надо будет это 300 рр
Электродов немного, у меня пачка была, полуавтомат - тоже был....
Вдвоем день Делов , если бы еще не ели в обед, не ездили по магазинам, и не приезжал бы никто то мож и трубы наварили!
Re: Бампер тлк78
« Ответ #1 : 09:24, 18.01.2015 »
Фотки бы получше.
Раму обрезали?
Швеллер под лебедку лежит на раме? Как закреплен?
Как бампер к раме закреплен?
Зачем клыки так широко расставлены? Будешь крылья трубами обводить?
Подробные фоты давай!
Re: Бампер тлк78
« Ответ #2 : 10:29, 18.01.2015 »
Вот эту какеёназвать не знаю хрень в центре свисающую отрЕзать  - и будет полный порядок. А то не бампер, а стринги мужские какие-то  %)
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Бампер тлк78
« Ответ #3 : 10:39, 18.01.2015 »
Внизуь- это защита, там плазмой (обещали дать ) вырежу отверстия и будет счастье, возможно укорочу
Re: Бампер тлк78
« Ответ #4 : 10:41, 18.01.2015 »
Это какеёмамузвать видимо защита рулевой тяги. Тогда ее нужно дальше протягивать и ей же сошку закрывать.
Фотку бы более подробную.
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Бампер тлк78
« Ответ #5 : 10:43, 18.01.2015 »
Фотки бы получше.
Раму обрезали?
Фото получше сделаю
Раму обрезал по белой черте
Швеллер под лебедку приварили к раме
Бампер на 4х 12х болтах
Клыки - чтобы трубу к ним приварить
А так - у каждого прадика свой внешний вид, а у моего получается вот такой )))))
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
Re: Бампер тлк78
« Ответ #6 : 10:46, 18.01.2015 »
Это защита рулевых тяг
https://vk.com/club85169400
Оффлайн Walkеr
Re: Бампер тлк78
« Ответ #7 : 20:11, 18.01.2015 »
ты на нем в спорт собираешься?
если в спорт -сильно тяжелый.
если в экспедиции - то  сильно тяжелый и безсмысленный для экспедиционника.
объясни мотивы
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Бампер тлк78
« Ответ #8 : 22:03, 18.01.2015 »
объясни мотивы
Экспедиционник, при чём для тяжелых экспедиций
Он красивый, свеса нет, по тяжести не очень тяжелый
Еще не доделан
Если рассматривать вариант - покупать или делать это неплохой вариант
Нижнюю защиту с алюминия мож переделаю
Оффлайн Walkеr
Re: Бампер тлк78
« Ответ #9 : 22:16, 18.01.2015 »
кроме свеса- у тебя и оптику некуда доп крепить. либо оптика будет первой удары воспринимать
и еще - ты перекрыл радиатору очти 40% пространства для доступа воздуха. Либо технологические вентиляц отверстия надо делать  - либо готовься к теплонагруженности дополнительной
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
Re: Бампер тлк78
« Ответ #10 : 23:29, 18.01.2015 »
Как будет сниматься лебёдка? Только после демонтажа бампера? И плоскость крепления лебёдки на площадку неправильная тема :(
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Бампер тлк78
« Ответ #11 : 23:49, 18.01.2015 »
У меня оптика в основном вся на крыше
Сниму кондер - уже намного лучше будет , а про доп отверстия да , обдумаю
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Бампер тлк78
« Ответ #12 : 23:49, 18.01.2015 »
Бампер 4 болта скинул и снял лебедь
Почему неправильная ?
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
Re: Бампер тлк78
« Ответ #13 : 23:57, 18.01.2015 »
Вся нагрузка приходится на болты крепления лебёдки, гораздо правильное решение крепление лебёдки в вертикальной плоскости за одно с направляющими роликами.
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Бампер тлк78
« Ответ #14 : 00:54, 19.01.2015 »
Дак так и есть , площадка на раме параллельна земле
Re: Бампер тлк78
« Ответ #15 : 01:22, 19.01.2015 »
Дак так и есть
Не так и есть :)
На силовой бампер лебедку лучше крепить прямо на его вертикальную плоскость, а не на горизонтальную площадку. Два из четырех болтов крепления при этом держат еще и клюз.
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Бампер тлк78
« Ответ #16 : 01:27, 19.01.2015 »
Не так и есть :)
Лебедка стоит как в книжке написано, для ключа другие болты идут
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Бампер тлк78
« Ответ #17 : 01:27, 19.01.2015 »
Я понял, действительно хорошее решение но уже не так все )))) у меня )
Re: Бампер тлк78
« Ответ #18 : 01:31, 19.01.2015 »
Не так и есть :)
Это спорный вопрос, у меня обе лебёдки крепятся к раме к толстым поперечным углам, типа площадки, а не к бамперу, всё опробавано практикой ,нареканий нет
Re: Бампер тлк78
« Ответ #19 : 01:36, 19.01.2015 »
Роликов ваще не надо, достаточно клюза, либо чугунного либо алюминиевого , смотря какой трос
Re: Бампер тлк78
« Ответ #20 : 01:45, 19.01.2015 »
Я конечно не знаю, но  надо доступ к лебедке без снятия бампера, трос там поправить, очень желательно видеть как трос намотан. Я на бмш видел красивый автомобиль с красивым бампером и на вопрос что делать если закусить трос лебедки ответили что снимать бампер.
Re: Бампер тлк78
« Ответ #21 : 01:48, 19.01.2015 »
у меня есть подозрение что об чугунный клюз все таки сильнее изнашивается стальной трос?
Re: Бампер тлк78
« Ответ #22 : 01:53, 19.01.2015 »
За три года ,на тросе ни какого износа, на клюзе слева справа чуть-чуть лёгкие едва заметные бороздки, а на бампере конечно надо вырезать доступ к лебёдки ,не для снятия её, а для работы с ней
Re: Бампер тлк78
« Ответ #23 : 03:42, 19.01.2015 »
Че сразу на пацана накинулись то? Хороший бампер, не тяжелый, порядка 25кг, у меня такой же почти в одного ставлю и снимаю легко, лебедка должна выниматься при снятой решетки радиатрра. У меня по крайней мере так.
Оффлайн Walkеr
Re: Бампер тлк78
« Ответ #24 : 10:49, 19.01.2015 »
никто не набросился- что ни пост- то конструктив :)
