Автор Тема: Рулевое Прадо 78  (Прочитано 12600 раз)
Рулевое Прадо 78
« : 18:34, 20.01.2015 »
Что-то стал доставать люфт в рулевом, который в прочем приехал с Японии и вяло, но прогрессирует.
Залез под машину, увидел люфт в рулевых наконечниках. Посмотрел по каталогу, оригинал сейчас 2300 за шт.
По сему два вопроса: кто какие заменители пользует?
Чем еще может быть вызван люфт?
Оффлайн grey
  • "Носороги" это мы
Re: Рулевое Прадо 78
« Ответ #1 : 19:45, 20.01.2015 »
рулевой карданчик, ярко металлический звук.
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #2 : 23:27, 20.01.2015 »
Ещё бывает разбивает втулку рулевой колонки.
« Ответ #3 : 00:29, 21.01.2015 »
А если при полностью вывернутом руле при езде по кочкам стучит в руль - это Панара?
По прямой такого стучка нету.
« Ответ #4 : 01:10, 21.01.2015 »
Может левый наконечник меж колесной тяги бить об лыжу. У меня раньше руль так клинило
« Ответ #5 : 09:27, 21.01.2015 »
CTR использую... за свои деньги качество хорошее
« Ответ #6 : 19:14, 02.02.2015 »
Поменял вчера патисоны в панаре. Машина перестала рыскать по дороге, особенно а колеях асфальтовых. Люфт остался, но стало заметно лучше.
Посему подниму вопрос про замену патисонов на сайлентблок. Кто менял поделитесь от чего брали донора.
« Ответ #7 : 20:08, 02.02.2015 »
Оригинальные патиссоны 90389-20001 стоят 1500р. за пару в Экзисте.
Другое дело, что ухо под них раздолбилось + стало овальным и долго новые патиссоны не ходят. Тогда нужно точить и варить новое ухо. Я себе подтачиваю металлические втулки внутри патиссона на 0,5мм с внутренней стороны. При этом они сильнее стягиваются и распираются внутри уха и ходят дольше.
« Ответ #8 : 22:16, 02.02.2015 »
Я покупал и оригинал и сат и еще какие то. Ходят одинаково мало. За 2.5 сезона я менял их в четвертый раз. Последние два раза так же подтачивал после того как притрутся.  Я знаю, есть люди, которые сайлентблок туда ставят. Тяга у меня где-то есть. Счас Миккенен подсказал, что можно ничего не переваривая  туда полиуретан вставить. Задумался.
« Ответ #9 : 22:23, 02.02.2015 »
Если отверстие заовалено - как туда салент вставишь? К тому же отверстие ещё и с конусами... Салент когда ставят то приваривают кольцо.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #10 : 22:34, 02.02.2015 »
Я кольцо под патиссоны разрезал и заваривал немного стенув, все прошло. Помог Михаил Шум.
« Ответ #11 : 22:46, 02.02.2015 »
Можно и кольцо.
Проблемы большой не вижу.
« Ответ #12 : 12:49, 24.09.2015 »
Крестовины в рулевом кардане насколько сложно менять?
Как вообще проходит процедура снятия кардана?
На екзисте сами крестовины почему вместе с валом. Они вообще отдельно продаются?
« Последнее редактирование: 12:54, 24.09.2015 от AlexTank »
« Ответ #13 : 20:36, 24.09.2015 »
Не сложнее, чем в карданах.
Как-то просто до безобразия. Быстрее снять, чекм вспомнить как это делать :)
Крестовина подходит GMB ST-1639
« Ответ #14 : 20:40, 24.09.2015 »
Они обе одинаковые?
« Ответ #15 : 20:58, 24.09.2015 »
Они обе одинаковые?
Я вторую ващще не помню :pardon:  Давно дело было.
« Ответ #16 : 21:11, 24.09.2015 »
Вторая на выходе из салона.
« Ответ #17 : 14:55, 05.10.2015 »
Достал стук в рулевом. По весне менял все наконечники. Люфты ушли, а стук как был, так и остался. Сначала это был стучок, когда при резком нажатии на тормоза машина клевала носом. В последнее время стук ощущался уже при каждом колебании кузова.
Начитавшись ландкрузер ру решил заняться в выходные рулевым.
Для того, чтобы снять рулевой кардан, надо снять или кастрюлю воздушного фильтра или правое колесо.
Итак, кардан снят, попробовал выколотить крестовину молотком, но она прикисла конкретно. Пришлось использовать жену болгарина.
Купил крестовину. St-1639.
Так же купил несколько нивовских пресмасленок и метчик, чтобы сделать шлицы кардана шприцуемыми. Ведь именно они являются причиной стука.
Как научил один знакомый токарь (привет Шуму) -
Резьба 10х1.5. Значит отверстие надо делать 8.5. Половинных сверел у меня не оказалось, поэтому сверлил восьмеркой.
Не обрадовало качество нивовских деталей. Из 4 пресмасленок 4 сифонили.  Пришлось собрать на фумленту.
Собирал в обратном порядке.
Перед разбором я пометил все положения карданов относительно друг друга. Однако все равно пришлось снимать еще раз верхнее соединение, чтобы выставить прямо руль.
Итог работ - стука нет. Ура, я его заборол.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #18 : 21:25, 01.11.2015 »
Леха, расскажи последовательность как рулевое разобрать...
По фото вроде вал с одной стороны где крестовина у кузова...а другая куда баранка прикручивается? Или что то путаю? В салоне надо колонку разбирать или только руль снять? У меня руль регулируется по наклону...на твоем валу не пойму как это?
« Ответ #19 : 14:27, 02.11.2015 »
Если только нижнюю крестовину менять, то колонку не надо разбирать.
Снимаешь шлицы рядом с редуктором,  потом сверху выдергиваешь. Два болта открутить всего.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #20 : 18:49, 02.11.2015 »
У меня стук и люфт у крестовины которая возле кузова сразу га выходе из салона...а вот что в рулевой колонке не знаю....
Я хочу обе менять..т.к. Раз уж разбирать то обе менять...в салоне же тоже есть крестовина?
« Последнее редактирование: 18:55, 02.11.2015 от Invisible »
« Ответ #21 : 23:49, 02.11.2015 »
Нет. Ее видно из под капота. Но снять можно только если в салоне разбирать.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #22 : 06:55, 03.11.2015 »
понятно.  Вот мне ее и надо менять. В ней люфт чувствуется
