Автор Тема: Сгнил поорог на эскудике  (Прочитано 9901 раз)
Оффлайн wcaserega
  • Escudo TD01W МКПП, лебедь WARN XD 9000, бодик 5", шноркель
Что посоветуете с порогом сделать? :rus:
Оффлайн РЫЖИЙ на ROVERe
  • CLASSIСа вечна.
Re: Сгнил поорог на эскудике
« Ответ #1 : 01:28, 29.01.2015 »
Вырезать остатки и вварить квадратную трубу, а можно две спаренных- сразу и подножка получится.
« Ответ #2 : 20:22, 29.01.2015 »
Регулярно вижу голубой эскудик с квадратным ввареным профилем в порогах. Очень аккуратно и даже эстетично :ok:
Оффлайн Dimon
« Ответ #3 : 21:39, 29.01.2015 »
Тоже бала проблема с порогами, предыдущий хозяин залил их монтажной пеной!
Решил сделать сам. Вот что было
Патрол,GPS нету. Сток стоковый, лопата и умение с ней работать.+ лебедка!
Оффлайн Dimon
« Ответ #4 : 21:40, 29.01.2015 »
Продолжение
Оффлайн Dimon
« Ответ #5 : 21:43, 29.01.2015 »
Спиливаем все ненужное
Оффлайн Dimon
« Ответ #6 : 21:50, 29.01.2015 »
Делал из профиля, размеры не помню.
Оффлайн Dimon
« Ответ #7 : 21:53, 29.01.2015 »
Что получилось шпаклюем, грунтуем, с внутренней стороны обмазал мастикой.
Оффлайн Dimon
« Ответ #8 : 21:55, 29.01.2015 »
Красить не стал, просто загрунтовал.
Оффлайн Dimon
« Ответ #9 : 21:57, 29.01.2015 »
Продолжение
Оффлайн Dimon
« Ответ #10 : 22:06, 29.01.2015 »
Порги стоят жестко, хай джеком поднимаю машину хоть за края, хоть за середину кузов не видет все двери открываются отлично.
По времени провозился 2 недели один, денег ушло на матиреал около 10000 руб. но я все днище переваривал и передние крепления подушек и задние что на кузове все сгнило в труху
Оффлайн GrixaS
« Ответ #11 : 15:52, 30.01.2015 »
Не боишься кузов от рамы оторвать?
Вот если-бы ты вварил пороги с возможностью их крепления к раме (не жестко-сваркой, а через кронштейны что-бы можно было при необходимости кузов от рамы отделить) то цены-бы им не было- сам так хочу сделать как руки дойдут.
Такой вариант гораздо лучше подножек, которые крадут "боковой свес" ИМХО.
А вообще- молоток!
Оффлайн Magenta
« Ответ #12 : 21:05, 30.01.2015 »
про боковой свес - у тебя диски с недостаточным вылетом
в разумной мере выступающие за кузов пороги сильно берегут кузов от стволов деревьев
и иногда увеличивают критический угол крена
Эскудо
ТЛК-78
Оффлайн Dimon
« Ответ #13 : 22:14, 30.01.2015 »
А какой вылет подходящий, у  меня -15.
Машина сейчас одна, используется каждый день в основном жена ездит. Подвеска поднята простой домкрат не полазит приходилось возить чурочку чтобы машину поднять. Делал в основном из за сгнивших креплений кузова, пороги под запарку! По мне так они свою функцию выполняют :ok:
А по поводу критического угла крена это исправят мосты, как в проекте ZUK, нравится мне мой сузуки и продавать не буду потому что  в него столько моих сил и денег вложено что он как ребенок старшой стал мне.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #14 : 23:42, 30.01.2015 »
У Романа Подводника спроси, у него шикарно сделано :ok:
Оффлайн GrixaS
« Ответ #15 : 19:44, 31.01.2015 »
Немного не так выразился про "боковой свес"... силовые пороги которые крепятся под существующими (родными) сокращают расстояние от края кузова до земли, понятно что рама будет всё равно ниже, но одна низкая рама лучше чем низкая рама и низкие пороги.
Вот я и пишу что если интегрировать силовой порог вместо родного,+ крепления к раме (чтоб кузов не отрывало) на мой взгляд лучший вариант чем порог под порогом).
А вынос порога в бок (для разворотов вокруг деревьев)) можно сделать при обоих случаях.
  • CLASSIСа вечна.
« Ответ #16 : 20:07, 31.01.2015 »
А здесь никто и не занижал порог, его просто заменили и тем самым усилили. Тем более по фото видно что менян пол в точках крепления к раме. Этож не Спорт, так что оторвать кузов от рамы еще постораться надо будет.
« Последнее редактирование: 20:12, 31.01.2015 от РЫЖИЙ на ROVERe »
Оффлайн wcaserega
« Ответ #17 : 01:21, 02.02.2015 »
оболденный фотоотчет.....  :ok:
как бы тоже реализовать такую вещь.
еще бы размеры профиля  :blush:
Оффлайн Magenta
« Ответ #18 : 09:05, 02.02.2015 »
тут еще покури опыт предшественников http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151683390.html
Эскудо
ТЛК-78
Оффлайн wcaserega
« Ответ #19 : 20:06, 07.02.2015 »
Dimon
И все таки у меня вопрос....
ты приваривался к остаткам ржавчины, или же к жесткости и к передней стойке?
http://s019.radikal.ru/i639/1502/f7/e210d00b2d45.jpg
Оффлайн Dimon
« Ответ #20 : 21:56, 07.02.2015 »
Както так.
