Автор Тема: Как подключить Globalsat BT-821 к OziExplorer 3.95.6c  (Прочитано 8746 раз)
Оффлайн domovenok
Помогите подключить gps приемник Globalsat BT-821 к OziExplorer 3.95.6c. Приемник вроде работает видно из проги GPSinfo. фото 1
В настройках Тип GPS указал Только NMEA фото 2
COM порт указал. фото 3
Запускаю данные поправки GPS - и только ожидание фото 4
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
Скачай прогу gpsportchecker (во вложении). Галку на Garmin, затем Find GPS. Она просканирует все порты и выдаст, какие настройки необходимо выставить
Оффлайн isv1000
В Ози: Тип GPS - Garmin, модель Other
Оффлайн domovenok
Прогнал прогу вадала 2 порта.
Куда какой в настройках занести?
Оффлайн isv1000
Жать надо FindGPS. Просканируются все порты и выйдет информация типа:
Looking for Garmin GPS which connects to a Serial port .....
None found on Com Port : COM9
Looking for NMEA data output from a GPS .....
$GPGGA,000005.083,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*58
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E
$GPGSV,1,1,00*79
NMEA Input found on Com Port : COM9 at 4800 Baud
In OziExplorer Configuration set the following :
Com Port to COM9
Baud Rate to 4800
Parity to None
Stop Bits to 1
Оффлайн domovenok
Прогнал...
Всего одну строку прописала прога
Оффлайн isv1000
Оффлайн domovenok
Прогнал
Оффлайн isv1000
Какие-нибудь дополнительные программы (типа GPS Gate) стоят?
Судя по картинке в посте №3 эти порты заняты чем-то уже
Оффлайн domovenok
нет не стоят
Оффлайн isv1000
Выдерни приёмник из ЮСБ и снова прогони прогой, какой-то из портов должен исчезнуть
Оффлайн domovenok
приемник работает через блютуз
Оффлайн domovenok
Я выключил приемник, прогнал.
Значит его порт COM8?
на другом порту интернет от роутора
Оффлайн isv1000
Да, его порт 8. Попробуй ещё поставить галку Связь - Использовать протокол PVT вместо NMEA
Оффлайн domovenok
Результатов пока нет.
Вот что пишет про порты в параметрах блютуза
Оффлайн isv1000
По-идее нужен только входящий... А цепляешь к компу или планшету?
Оффлайн domovenok
Цепляю к ноутбуку
Оффлайн isv1000
Настройки в первом твоём посте должны быть верными, только я галку с автопилота сразу снимаю. Дурацкий вопрос, но всё же.  Ты после запуска Ози Ctrl+S нажимал?
В свойствах безопасности блютуз надо разрешить принимать и передавать данные по КОМ портам 7 и 8, без запросов аутентификации. Ещё можно поступить кардинально и заменить чип блютуз на сертифицированный микрософтом.
на первой картинке GPSinfo, не забывай ее выключать иначе она порт занимает этот , и что там не написано во вкладке COM port какой это порт
Оффлайн Корней
на третьей картинке вкладка "СОМ" указать скорость NMEA 4800
Оффлайн Корней
пользую токой же девайс если что звони 89245466 ноль ноль ноль
Оффлайн domovenok
Где это найти безопасность блютуз?
Оффлайн domovenok
Всем спасибо, домучил настройки подключил. Завтра испытаю и отпишусь
