Автор Тема: Емкости аккумуляторов на Прадо 78  (Прочитано 7166 раз)
У меня на Прадике штатно стоят 2 аккумулятора.
Но площадка под один из них меньше ,чем под второй.
То есть изначально с завода машина выходила с аккумуляторами разной емкости, так получается?
Кто что может умного по этому поводу сказать?
на сколько я знаю 75 и 55
Оффлайн Walkеr
если шатно 2 аккума- они идут одинаковой емкости  марка 85D26R
если штатно один то 105D31R
Витя ,а почему тогда площадки под них разные?
В площадку, которая ближе к радиатору  105D31R помещается ,а во вторую площадку не помещается.
Оффлайн Walkеr
потому что Дима, нафига тойте делать 2 типа  передних  креплений -если достаточно сделать одно универсалньое и большое.
105 D 31R  и не должен в маленькую залазить  - повторю для невнимательных:
если шатно 2 аккума- они идут одинаковой емкости  марка 85D26R  [/size]если штатно один то 105D31R
если шатно 2 аккума- они идут одинаковой емкости  марка 85D26R  если штатно один то 105D31R
так вот у меня как раз все наоборот - одно крепление под 105 размер ,а второе под 85 размер.
Дима, две 85ки тебе влезут. Или одна 105. В чем вопрос?
а можно поставить одну 105 и одну 85?
или это чревато быстрым выходом аккумуляторов из строя?
Можно, но лучше не надо :)
на 72-м одинаковые, на 78-м разные штатно идут
лучше 2 одинаковых под маленькую площадку поставить
Оффлайн Walkеr
Re: Емкости аккумуляторов на Прадо 78
« Ответ #10 : 17:32, 09.02.2015 »
сСергей. Ты хоть одного 78-ого с салона получал ?
Штатно идут одинаковые (если 2 аккума)  - залезь в каталоги проверь. 85D26R .
Оффлайн Вольный
  • Administrator
« Ответ #11 : 18:45, 09.02.2015 »
Согласен, мне с таким же пришел, когда менял на новые - площадки , обратил внимание, сделаны намного больше ,
« Ответ #13 : 22:03, 09.02.2015 »
У мменя один 90 другой 80
« Ответ #14 : 22:04, 09.02.2015 »
ссалона не получал )
только с аукциона
может ты и прав
