Автор Тема: Турбина 1 KZ  (Прочитано 3181 раз)
Оффлайн ssv
  • Серый
Турбина 1 KZ
« : 20:32, 10.02.2015 »
Подскажите пожалуйста: Проблема с турбиной 1KZ погнала масло. Кто как и чем борется с данной проблемой
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
Re: Турбина 1 KZ
« Ответ #1 : 20:39, 10.02.2015 »
тема не для барахолки....
а вообще замена нужна...
Re: Турбина 1 KZ
« Ответ #2 : 21:44, 10.02.2015 »
 Как вариант-свозить ребятам, которые занимаются ремонтом, чтоб понять хватит ли замены уплотнений, или нужно менять картридж(если улитки живые)
Картридж с заменой вроде раньше стоил процентов 70-80 от стоимости новой турбины.
можно попробовать позвонить 89248354955 Алексей. Мне этот контакт давали летом или осенью.
Оффлайн ssv
  • Серый
Re: Турбина 1 KZ
« Ответ #3 : 13:34, 11.02.2015 »
Спасибо. Если новая 1320$ то катридж  :wacko2:
« Последнее редактирование: 14:21, 11.02.2015 от ssv »
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
Re: Турбина 1 KZ
« Ответ #4 : 17:45, 11.02.2015 »
если совсем горит....то могу дать картридж...
мне такой же закажешь...и отдашь когда придёт.
Re: Турбина 1 KZ
« Ответ #5 : 09:15, 12.02.2015 »
А чем чревато ,что турбина чуток масла гонит или потеет?
В таком состоянии можно годами ездить.
Оффлайн ssv
  • Серый
Re: Турбина 1 KZ
« Ответ #6 : 10:36, 12.02.2015 »
Масло гонит уже сильно и все последствия соответственно( расход топлива увеличенный, с кулера бежит масло, возд. систему забивает, и т. д.
