Автор Тема: Спидометр и одометр  (Прочитано 2234 раз)
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
Спидометр и одометр
« : 18:28, 14.02.2015 »
Есть проблема:
Не работает спидометр, не тросовый а электронный. Начитавшись понял, что датчик один на коробке стоит он и выдает импульсы , если одометр показывает, стало быть датчик исправно работает, то, что немного не верно показывает километраж пройденный списать можно на большие колеса от штатных.
Где можно получить услугу снятия установки прибора и про пайки платы? Сколько это может стоить?
Как можно откалибровать приборы(одометр и спидометр) на колеса большего диаметра, всё же хочется верных показаний на доске!
Авто джип Чироки )))
Вся сила в 4 wd
Оффлайн Vas
Re: Спидометр и одометр
« Ответ #1 : 18:33, 14.02.2015 »
Возьми у меня приборку проверь.
Лежит снятая. Менял на другую, со стрелками, эта рабочая.
Вот такая.
« Последнее редактирование: 18:37, 14.02.2015 от Vas »
Оффлайн Vas
« Ответ #2 : 18:35, 14.02.2015 »
чирковские спидометры не калибруются. ищи кит для раздатки в виде шестерёнок на датчик скорости, я такие как-то знакомому привозил рубля за три.
В наборе штук 10-15 шестерёнок с разным зубом и диаметром.
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #3 : 19:42, 14.02.2015 »
Артём, а если какой-нибудь самый дешёвый GPS или что-то из этой оперы поставить перед глазами?
8-902-5-125-745
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #4 : 19:57, 14.02.2015 »
Его же того украсть могут, еще стекло разобьют паразиты! Было уже прям днем у налоговой стекло выбили и забрали и регистратор и жпс((( паразиты!
Починить надо всё равно!
Вся сила в 4 wd
