Автор Тема: Проблема с Xplore  (Прочитано 6962 раз)
Проблема с Xplore
« : 18:26, 24.02.2015 »
При установке в настольную док-станцию вырубается экран и он ложиться спать.
При старте в док-станции на несколько секунд загорается экран, потом тухнет, а процесс запуска продолжается.
 Что может быть?
Винда 7.
Re: Проблема с Xplore
« Ответ #1 : 18:30, 24.02.2015 »
а если без док станции, и с обычным зарядником что происходит ?
« Ответ #2 : 18:33, 24.02.2015 »
Работает без проблем.
« Ответ #3 : 18:48, 24.02.2015 »
В БИОС переключить режим дисплея с "external" на "internal" или "simulateous"
« Ответ #4 : 20:42, 24.02.2015 »
А с блюбуп клавой это сделать можно?
« Ответ #5 : 21:02, 24.02.2015 »
врят-ли... только с УСБ
« Ответ #6 : 13:05, 27.05.2015 »
Думаю Саня не обидится если тут напишу. Проблема есть. Имеем хплорер 4 экстрим.все работало. Сперва перестала видеть мышку жпс. На днях тупо мере стало видеть вай фай дома.все телефоны и ноутбуки видят,а мой не видит. Что и где искать? Сразу прошу не матерится .как можно по русски.плиз.или взять посмотреть. Другие вафли соседей видит!
t04ka
« Ответ #7 : 13:36, 27.05.2015 »
Сейчас подобный пациент ожидает. Как руки дойдут - сделаю и напишу как лечится.
« Ответ #8 : 13:52, 27.05.2015 »
Спасибо Вань!.
