Автор Тема: выбор резины для снега!?!  (Прочитано 7034 раз)
Оффлайн Денис)
Доброго вечера! Господа проффесионалы, подскажите пожалуйста, на какой лучше резине в снежный лес ехать? На зимней шипованой или на гудричи алл-терайн?
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
Re: выбор резины для снега!?!
« Ответ #1 : 19:33, 26.02.2015 »
Лучше на зимней. Но в Порт Байкал на этой машине лучше не ехать...
Оффлайн VOFFчик
  • TLC-72.X-DYNA 10.
« Ответ #2 : 19:43, 26.02.2015 »
Можно и на хорошей грязевой , чтобы снег копать , если такая имеется ? ! Но ни как не А/Т ехать !!
Оффлайн ИГОРЁХА
« Ответ #3 : 19:58, 26.02.2015 »
Лучше мудовая, гребет до земли, зимняя катает под собой лед
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #4 : 20:37, 26.02.2015 »
При одинаковых размерах, - на зимней... + подспущенной
Щас  "бегемотик" GMT-900
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
« Ответ #5 : 20:52, 26.02.2015 »
В лес лучше на м/т грязевой резине ехать с крепкой боковиной ,в лесу под снегом полно пеньков ,сучков которые могут пропороть боковину, а у зимней шиповки, да и у а/т гудрича боковина слабая, конечно это дело случая  можно и не порвать если повезёт, смотря по какому бездорожью ездить ,если выбирать между двух я бы на гудриче поехал, у него боковина маленько покрепче чем у асфальтовой шиповке
« Последнее редактирование: 09:58, 27.02.2015 от Кинолог (БобиКинг) »
https://vk.com/club85169400
Оффлайн maks250
« Ответ #6 : 20:55, 26.02.2015 »
ИМХО...ходом по ровному просто зимняя липа (идет на глиссере)
если не ровно и глубоко..то самая злая грязёвка (как выше писали .:копать до земли )
сам я на форвард сафари копаю с передней блокировкой БРДМ. нет ровных мест у нас....
Оффлайн НикоДим
« Ответ #7 : 21:20, 26.02.2015 »
Для глубокого снега лучше только цепи желательно все 4 ну и блокировки чтоб были, еще не немаловажный фактор как уже сказали - крепкая боковина
« Ответ #8 : 21:35, 26.02.2015 »
про копание снега до земли кардинально не согласен,ездил на тракторке зимой по лесу, ну как ездил, пробовал передвигаться в перед а не в низ, не едет она. хоть и злая и копает. а вот айрок наминает и едет очень хорошо
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #9 : 22:05, 26.02.2015 »
Блин почему лень поиском воспользоваться, для зимы лучше зимняя, почитай тут http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=12924.msg168766#msg168766
Оффлайн Stёpich
« Ответ #10 : 22:11, 26.02.2015 »
А про то что зимняя лед под собой накатывает, надо голову включать, это от давления зависит, спустил и поехал, проверено йока рулит.
« Последнее редактирование: 22:52, 26.02.2015 от Stёpiсh »
Оффлайн eridy
« Ответ #11 : 23:28, 26.02.2015 »
Плюсую много раз, йока (только немного приспустить)
« Ответ #12 : 23:37, 26.02.2015 »
Йока и больше не кого не слушай
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
« Ответ #13 : 00:03, 27.02.2015 »
Зимняя и заплаток да камер с собой побольше :)
А если серьезно, то лучше Айрока нету :be:
Оффлайн Вольный
  • Administrator
« Ответ #14 : 00:34, 27.02.2015 »
Испытал айрок в тункинской  долине - оч хорошая резина - может выкопать под собой и тут же намять и выехать
Оффлайн Toptun
  • Доброта спасет мир...
« Ответ #15 : 00:50, 27.02.2015 »
Сильвера спущенные в ноль+ тапка в пол
« Ответ #16 : 09:04, 27.02.2015 »
Максис криппи краулер 37/14,5 одетые на 8 диски давление 0,3 вчера 10 км по целине уехал ,так лыжню делаю точнее сразу две, потом все вместе с родственниками идём на лыжах %)
Оффлайн Денис)
« Ответ #17 : 09:11, 27.02.2015 »
Всем спасибо!
Оффлайн ROBOCOP
  • Ars longa, vita brevis!
« Ответ #18 : 23:49, 04.03.2015 »
ARCTIC TRUCKS!  0.5-0.2 кг давку и будет вам господа счастье!
Safary VRGY60 TD42
« Ответ #19 : 02:36, 05.03.2015 »
Йока - городская резина.
Рвется на раз. Тем более спущенная. Так что не советуйте людям, чтобы потом не икать.
Липучку рвали не один и не два раза в лесу, тем более когда начинаешь съезжать с накатанной дороги в лес, вероятность кратно увеличивается.
« Ответ #20 : 07:34, 05.03.2015 »
порвать можно любую
« Ответ #21 : 09:12, 05.03.2015 »
пфф)) я гурдича порвал в маритуи впервые за два года, чисто от ситуации зависит )
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #22 : 09:17, 05.03.2015 »
порвать можно любую
Порвать - это одно. У меня зимний комплект Йоки по беговой дорожке грыжами пошёл: из пяти одно колесо нормальное осталось, остальные на клумбы :mda:
975-375/ +792Ч8ЗЧ5858
« Ответ #23 : 09:28, 05.03.2015 »
Да тут как бы спору нету, что на зимней резине лучше не стоит ехать по тяжелому маршруту где ветки камни итд!
Оффлайн Stёpich
« Ответ #24 : 10:08, 05.03.2015 »
Да это палка о двух концах, я одно колесо кончил, пробил боковину суком на сквозь. Так это за три года, практически каждые выходные в лесу, конечно если с асфальта не съезжать то и до цели не доедешь и вообще у каждой резины своё предназначение.
