Автор Тема: Замена диска сцепления на УАЗ.  (Прочитано 6291 раз)
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
  • Как ко мне так к тебе.
Сегодня заменил диск сцепления, корзина лепестковая, перестали включаться скорости, выжимной отжимает, может ли диск сцепления быть толще. Включаю скорость на заглушенном двигателе, затем завожу на сцеплении, машина заводится нормально, отпускаю сцепление, машина начинает двигаться. только на одной скорости. выключить скорость затруднительно, а включить следующую не реально, не пойму в чем проблема? :wall: :rus:  Можно ли поставить прокладки из тонкой жести, между маховиком и корзиной?
« Последнее редактирование: 21:36, 07.03.2015 от Andrei"KA »
Оффлайн porter
Re: Замена диска сцепления на УАЗ.
« Ответ #1 : 05:59, 08.03.2015 »
После замены такое бывает, диску нужно дать приработаться .Для того что  бы включались скорости нужно подложить скобки между корзиной и маховиком, это можно сделать не снимая коробки главное скобки нужной толщены подобрать. после того как диск притрется скобки нужно убрать.
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #2 : 07:57, 08.03.2015 »
СПС я тоже так подумал :)
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #3 : 12:34, 08.03.2015 »
А не может случайно, первичным валом в шлицах диск прижать к маховику, потому что тяжело зашел, когда коробку прикручивал? Прокладки поставил, результата 0 может тонкие? :wall: :'(
Оффлайн sankevich
« Ответ #4 : 12:47, 08.03.2015 »
Скобки из гвоздя делал, помогало..
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #5 : 13:11, 08.03.2015 »
Открутил коробку, отодвинул отверткой от колокола на3-4мм. скорости стали включаться, вывод, ИМХО первичным валом, диск прижимает к маховику, надо было в начале, примерить диск на валу. Думаю что дальше делать, короб снимать в лом.
Оффлайн face
« Ответ #6 : 13:17, 08.03.2015 »
Диск правильно стоит?
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #7 : 13:48, 08.03.2015 »
Диск стоит правильно, по другому он не будит фрикционами прилегать к маховику.
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #8 : 13:56, 08.03.2015 »
Может поставить прокладки между коробом и колоколом, пока диск на первичном валу не приработается???? :rus:
« Ответ #9 : 14:45, 08.03.2015 »
А что за диск то такой дефектных, чьё производство?
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #10 : 15:59, 08.03.2015 »
Продукция производства ОАО Ульяновский моторный завод г. Ульяновск. Покупал в магазине Барп 1269р.
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #11 : 16:08, 08.03.2015 »
Сделал скобки из обшелушенного электрода 2 поставил после коробки, вроде все заработало, только печальных последствий потом не было бы?
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #12 : 17:22, 08.03.2015 »
Проехал, скорости включаются хорошо, подожду пока сцепление поведет, а потом уберу скобки, ну вроде все пора закрывать тему, спасибо тем кто не остался равнодушным :) :ok: :bear:
