Автор Тема: сцепление ли,аль коробка  (Прочитано 6629 раз)
Оффлайн Sanner
  • 4 на 4 - это болезнь
Приветствую всех! Вопрос такого плана.Имею автомобиль делика в 25 кузове 93 года. Вчера ехал по трассе, после порядка 600 км. Начало пропадать сцепление, тесть педаль нажал, а скорости не переключаются. Думали завоздушило,прокачали,не помогло, вилка ходит, выжимной подшипник не гремит. но скорости переключаются только попадаем в обороты двигателя, заводишь на скорости,и там уже по оборотам перекшюеш. И иногда бывает что как будто сцепление выжимаеться и тут же обратно сцепляеться. 4d56.механика.
у каждой бредовой идеи найдутся сподвижники!
Оффлайн KIRILL
  • жду карателей
Re: сцепление ли,аль коробка
« Ответ #1 : 11:59, 15.03.2015 »
сцепление.  Попробуй упирется,   зацепи за другую машину и поймешь,  может корзине хана
Оффлайн Sanner
« Ответ #2 : 12:29, 15.03.2015 »
Сцепление не буксует, проблема именно в отжиме!
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
« Ответ #3 : 12:49, 15.03.2015 »
У меня лопалась пружина на диске сцепления и куски попали в корзину. Было так же.
Оффлайн KIRILL
  • жду карателей
« Ответ #4 : 13:53, 15.03.2015 »
Какой ход лапки
Оффлайн Sanner
« Ответ #5 : 14:31, 15.03.2015 »
Какой ход лапки
примерно 2 см, как и было раньше.
от момента начала пропадания до "конца" проехал не больше 20 км. по трассе, на 5 передаче!!!!
что произошло,хз. склоняюсь к смерти корзины
Оффлайн Sanner
« Ответ #6 : 14:32, 15.03.2015 »
кто снимал коробас на кирпиче, поделитесь. сам процесс
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
« Ответ #7 : 15:05, 15.03.2015 »
Может тупо вилку загнул? Не раз такое было!
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #8 : 17:04, 15.03.2015 »
Еще возможно что проблема с упором вилки (выкрутился , отломился)
На девятке два раза снимали коробку с такими же симптомами  пока внимательно не рассмотрели корзину. Лопнула пружина , так называемые лапки корзины по большому диаметру. на снятой корзине это было невидно. На вид вполне нормальная корзина. Только когда давиш на лапки прижимной диск отходит , но с перекосом тем самым не выключает сцепление (сцепление ведёт)
Оффлайн Sanner
« Ответ #9 : 19:28, 15.03.2015 »
С карзиной более вероятно,по моим симптомам! Вскрытие на днях. Будет видно, что к чему. Еще вопрос, что лучше: контрактая оригинал зап часть или корейские аналоги?
Оффлайн БАИР
« Ответ #10 : 19:35, 15.03.2015 »
Лучше новый оригинал. :) Хотя на 56-й мотор можно наверное от какого-нибудь грэйса или другого корейца найти. Как-то купил я новую дешевую неоригинальную корзину для террано, не поездил и нескольких дней, деталь на выброс, заказал потом оригинал.
« Ответ #11 : 19:50, 15.03.2015 »
только новое.
мне эксиди понравились детали сцепления или айсин.
Но думаю и от корейцев тоже будет ходить.... главное совпадет ли от грейса или нет  там то не полноприводная трансмиссия...
Оффлайн KIRILL
  • жду карателей
« Ответ #12 : 21:06, 15.03.2015 »
ставил с грейса козину и сцепление три годо полета проблем нет  коробочку не сложно главное провода не перепутать  :bear:
Samodelkin
« Ответ #13 : 21:12, 15.03.2015 »
Однозначна прокладка полетела.
Оффлайн Sanner
« Ответ #14 : 22:03, 15.03.2015 »
Какая? М/у рулем и седлом в норме говорят)))
Оффлайн Sanner
« Ответ #15 : 22:09, 15.03.2015 »
Вот об этих и оналогах я думал! Просто сама ситуация не понятна мне, причины? Ведь нагрузки можно сказать и не было,  почти все время только на одной передаче.Короче митсубиси)))
Оффлайн иван
« Ответ #16 : 07:53, 16.03.2015 »
Вилку погнуть не мог т.к. на делике с япи стоит вилка чугунная она могла вылететь с упора там фиксатор очень слабый , сними манжет (пыльник вилки) и посмотри как она работает или нет , если бы заклинило корзину и вилка была бы в порядке она бы не двигалась а гидравлика просто перепускала бы через главный . смотри вилку (ну это сугубо мое мнение)
Оффлайн Sanner
« Ответ #17 : 09:59, 17.03.2015 »
вскрытие показало, что вылетела пружина из диска сцепления, попала под коркозину , дальше летала внутри. Под замену диск и корзина, ну и залдно выжимной!
всем спасибо
Оффлайн KIRILL
  • жду карателей
« Ответ #18 : 16:24, 17.03.2015 »
Проверь первичный вал и подшипник в маховике  :rus:
  • Пока так
« Ответ #19 : 18:29, 17.03.2015 »
всем спасибо
В корзине что-то испортило?
Оффлайн Sanner
« Ответ #20 : 23:23, 17.03.2015 »
на валу подшипник в хорошем состоянии,а на маховике меняю. Судя по внутренности, стоял китайский диск сцепления, из него каким-то макаром вылетела пружина, и попала м\у корзиной и диском, потом полетела в нутрях, хорошенько покоцав лепестки на корзине!меняю диск корзину выжимной и подшипник маховика.аналог от грейса.
« Последнее редактирование: 23:35, 17.03.2015 от Sanner »
