Автор Тема: проблемы с КомАпом  (Прочитано 3179 раз)
Оффлайн grey
  • "Носороги" это мы
проблемы с КомАпом
« : 13:00, 24.03.2015 »
Товарищи ученые, ответе мне вот на какой вопрос:
 Лебедка КомАп 9.0, на обратнем ходе (размотке) под нагрузкой она работает с прерыванием, с постояной амплитудой по времени, примерно 0,5сек. На замотке такого нет. Лебедку еще не разбирал, к чему готовиться?
Re: проблемы с КомАпом
« Ответ #1 : 13:03, 24.03.2015 »
По ходу саленоид мозг парит, посмотри может болтик раскрутился
« Ответ #2 : 13:28, 24.03.2015 »
Подцепи мимо соленоида и увидишь он или нет.
« Ответ #3 : 15:15, 24.03.2015 »
Серега сделай как предложили выше, потом глянь щетки
« Ответ #4 : 15:34, 24.03.2015 »
Если при подключении на прямую проблема не ушла то правильно, лезь в щетки.
« Ответ #5 : 15:35, 24.03.2015 »
оно конечно соленоид проверить никто не мешает, только с какого испугу ему отключаться периодически?
мои ставки - щетки.
Оффлайн grey
  • "Носороги" это мы
« Ответ #6 : 15:46, 24.03.2015 »
Если щетки, то почему вперед мотает, там нагрузка болше идет?
« Ответ #7 : 15:53, 24.03.2015 »
я утверждать не буду, но могу предположить, что остаток какой то щетки поворачивает и контакт пропадает.
« Ответ #8 : 15:59, 24.03.2015 »
... с какого испугу ему отключаться периодически?
Контакт нагревается и пропадает :pardon:
« Ответ #9 : 16:18, 24.03.2015 »
ну это скорее плохое включение после какого-то периода работы будет, чем периодически отключаться.
