Автор Тема: 2 лте сам газует.  (Прочитано 4797 раз)
Оффлайн Сократ 38
2 лте сам газует.
« : 13:29, 28.03.2015 »
И валит чёрный дым. Заглушил, завёл, нормально, потом опять. Клапан отсечки стоял новый, по ходу сгорел, потому что вообще перестала заводиться. Поставил старый клапан, завелась, но обороты держит в районе от2000 до 3000. Куда копать?
TLC 78 сток.
Оффлайн vovazr
Re: 2 лте сам газует.
« Ответ #1 : 13:41, 28.03.2015 »
Ставь новый спивальве и смотри проводку до тпс и сам датчик.
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #2 : 14:00, 28.03.2015 »
с новым было ещё хуже, пока он вообще не перестал работать.
TLC 78 сток.
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #3 : 14:01, 28.03.2015 »
Тпс это что?
TLC 78 сток.
Оффлайн vovazr
« Ответ #4 : 14:07, 28.03.2015 »
Смотри проводку, эбу.. Где то сопли.
Оффлайн vovazr
« Ответ #5 : 14:07, 28.03.2015 »
Тпс это что?
Датчик положения др. заслонки.
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #6 : 14:56, 28.03.2015 »
Тоже на него грешу. Дома есть, но до дома ещё доехать надо.
TLC 78 сток.
Оффлайн vovazr
« Ответ #7 : 15:14, 28.03.2015 »
В лесах встрял? :)
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #8 : 15:28, 28.03.2015 »
Если бы в лесах, не так обидно было бы. :)  возле автограда, цуко. Цена на новый датчик цуко негуманная.
TLC 78 сток.
« Ответ #9 : 23:32, 28.03.2015 »
А турбина живая? масло не гонит?
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #10 : 23:48, 28.03.2015 »
   Турбина мёртвая масло кидает, но не думаю, что так сильно.  До дома доехал, заменил  датчик положения заслонки, (он был конченый, но трабл остался. При попытке завести, двиг сразу уходит на максимальные обороты. Завтра попробую заменить процессор.  Хотелось бы заменить всю косу с процессором, но пока с деньгами не фонтан. Да и может не в этом дело.
TLC 78 сток.
Оффлайн DIMAX
  • Стройка только начата
« Ответ #11 : 01:08, 29.03.2015 »
Под капотам сунь вилку в штекер, считай код.  Может быть датчик температуры (стоит над стартером). Датчик даёт неправильные данные и обороты повышаются (предположение)
Паха
« Ответ #12 : 03:14, 29.03.2015 »
Скоро в разнос.  МЕняй турбину. Датчиктемп. ни причем. Клапана отсечки не существует, это соленоид на ТНВД вы полняет его роль.Еще как вариант гдето воздуха хапает лиша. Короч лучшена кмпиталку.
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #13 : 21:28, 29.03.2015 »
Заменил процессор, всё встало в норму. Чудеса.
TLC 78 сток.
« Ответ #14 : 08:37, 02.04.2015 »
Не обольщайся, меняй турбину, а то можно и не заглушить мотор пока масло он все не выработает!
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #15 : 10:51, 02.04.2015 »
  Да, я знаю, какие последствия бывают. Но денег на всё катастрофически не хватает. Да ещё машина всё новые сюрпризы преподносит.
TLC 78 сток.
