Автор Тема: Вопрос к знатокам  (Прочитано 11894 раз)
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
Re: Вопрос к знатокам
« Ответ #25 : 08:55, 19.05.2015 »
Добрался. Помыл разъем. Пока всё заработало. Но снять не смог. Как эта хрень снимается то?
И что это за крутилка? Я покрутил за нее пассатижами, так моя же машина меня чуть не задавила %)
Леха, эта крутилка на сколько помню "дублирует" рычаг АКП, крутишь ее, рычаг тоже должен двигаться, т.к. пасатижами, ты снял авто с парковки, вот она и поехала.
Оффлайн a_p_s
« Ответ #26 : 09:29, 19.05.2015 »
Я на фото вижу 2 болтика.
Думаю, все просто, откручиваешь болтик (1), потом болтик (2), потом поддеваешь плоской отверткой в месте (3) и усе.
На крайний случай можно расклинить этой же плоской отверткой разрезы на резьбе, откуда шток кпп торчит.
LX450 old
Оффлайн a_p_s
« Ответ #27 : 09:32, 19.05.2015 »
Рычаг КПП в салоне  двигаться не будет, пока тормоз не нажмешь (защита от дурака). Но против пассатижей на селекторе на самой коробке защиту еще не придумали :))
LX450 old
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #28 : 09:37, 19.05.2015 »
Рычаг КПП в салоне  двигаться не будет, пока тормоз не нажмешь (защита от дурака). Но против пассатижей на селекторе на самой коробке защиту еще не придумали :) )
Я про другое говорю....если двигаешь пасатижами эту часть, то другая часть куда крепиться рычаг тоже двигается...
это я говорю про отцепленный рычаг...
« Ответ #29 : 09:58, 19.05.2015 »
То, что в тени, это не болт. Это какая-то конструктивная хрень, которая селектор не держит.
А крышки на крутилке не должно быть? У меня нет ничего. Всё как на фото.
Оффлайн METAJlJlypr
  • Be quick or be dead
  • Добрый металлург:)
« Ответ #30 : 11:04, 19.05.2015 »
Если это поможет... :blush: На коробке сузуки точно такая же переключалка. Снимается, разбирается и чистится.Если память не изменяет 2 или 3 болта. Внутри контактная группа. Все было загажено. После чистки стали гореть задние фонари, пищать пищалка. У меня было так.Дико извиняюсь за качество фото, под рукой ничего не было. :blush:
« Последнее редактирование: 11:11, 19.05.2015 от METAJlJlypr »
« Ответ #31 : 11:26, 19.05.2015 »
Не смог снять. Проворачивается вокруг оси переключалки и вроде бы ни за что больше не держится. Внагляк выламывать не стал. Вдруг секретик какой есть?
Оффлайн Андрон Щ
« Ответ #32 : 12:12, 19.05.2015 »
Надо разжать усики с резьбой. На них должна быть гайка, т.к. они конусные при затягивании гайки они зажимают шток. У меня прикипели, отмачивал ВД-хой и аккуратными постукиваниями по штоку и корпусу раскачивал. Поддевать отверткой очень аккуратно, половина корпуса которая к коробке, это обычно пластик с платой залитый смолой, ломается.
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
« Ответ #33 : 12:23, 19.05.2015 »
У меня один болтик только :pardon: После этого селектор держится только за этот шток. Что за волшебные команды? В каком положении крутилки селектор снимается?
Под трубкой точно болта нет?
По фото видно, что гайка уже скручена, поэтому нужно применить немного силы, т.к. снимается туговато, особенно если там грязь. Все держит та часть, что типа втулки с резьбой и прорезями. На валу прикипела. А вал цельный и идет на другую сторону АКПП на селектор.
« Ответ #34 : 15:07, 19.05.2015 »
Болта второго точно нет. Была фотка, но удалил.
Лепестки втулки с прорезями не нужно отгибать?
А то что я без этой гайки езжу это не смертельно?
Оффлайн a_p_s
« Ответ #35 : 15:36, 19.05.2015 »
Сам себя процитирую: На крайний случай можно расклинить этой же плоской отверткой разрезы на резьбе, откуда шток кпп торчит.
Ну то есть нужно разгибать конечно. Там же резьба не зря с разрезами, они обжимают шток, когда гайку закручиваешь.
LX450 old
  • Пока так
« Ответ #36 : 16:17, 19.05.2015 »
По фото не видно, лепестковая шайба стоит или нет? Отгибать не нужно. Шайба с усами одевается на эту втулку и загибается на гайку. Без гайки ездить не желательно, в механизм вода и грязь будет попадать.
« Ответ #37 : 16:20, 19.05.2015 »
Где бы взять такую гайку? Не нашел я этот узел в электронных каталогах.
  • Пока так
« Ответ #38 : 17:16, 19.05.2015 »
Народ же вроде АКПП меняет, может с убитой кто-нибудь скрутит. Хотя можно на время любую закрутить, чтобы уплотнение зажать.
« Ответ #39 : 21:35, 19.05.2015 »
Нетути там внутрянке никакого уплотнения. Уплотнеие там - сальник по наружнему диаметру вала болта.
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
« Ответ #40 : 00:35, 20.05.2015 »
Как выше я уже писал мы мой сняли за 5 минут новый поставили ещё 5 минут
https://vk.com/club85169400
« Ответ #41 : 07:48, 20.05.2015 »
Вот и выясняем здесь, как это сделать за пять минут и ничего не сломать.
  • Пока так
« Ответ #42 : 09:32, 20.05.2015 »
Сальник в коробку, а на втулке резиновое уплотнение ввиде шайбы, чтобы в механизм вода не попадала. По крайней мере на 80-ке так, может на 78-м этого нету.
« Ответ #43 : 10:15, 20.05.2015 »
Сегодня снятый посмотрю сфотаю и точно станет понятно что его держит
