Автор Тема: Вопрос к знатокам  (Прочитано 11662 раз)
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
Вопрос к знатокам
« : 09:09, 04.04.2015 »
Неожиданно перестали на 78-м прадо работать фонари заднего хода и одновременно с ними перестала работать камера заднего хода подключена к задним фонарям.  Прадо коробка автомат.  Что могло случится ? Где конкретно стоит так называемая лягушка которая включает фонари заднего хода ?
https://vk.com/club85169400
Оффлайн a_p_s
Re: Вопрос к знатокам
« Ответ #1 : 09:24, 04.04.2015 »
Конкретно вот эта деталь (на картинке). Ее номер 84540-30270. Должна стоять на корпусе КПП в том месте, куда к ней тяга от переключателя в салоне подходит.
LX450 old
Оффлайн a_p_s
« Ответ #2 : 09:25, 04.04.2015 »
Ну или косяк опять в резиновой втулке, которую я шевелил, когда золото Колчака искали.
LX450 old
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
« Ответ #3 : 09:28, 04.04.2015 »
А на табло в 78-м индикация положения рычага имеется? R горит?
« Ответ #4 : 09:32, 04.04.2015 »
На табло не имеется индикации в 78-м, в 80-ке есть
« Ответ #5 : 09:35, 04.04.2015 »
Этот рисунок именно для 1 kz автомат ,или механика
« Ответ #6 : 09:36, 04.04.2015 »
Со втулками всё в порядке.
Оффлайн a_p_s
« Ответ #7 : 10:48, 04.04.2015 »
Это на автомат. На механике стоит датчик заднего хода, вкрученный в корпус кпп.
Скинь номер кузова именно своей машины для точного подбора.
LX450 old
Оффлайн a_p_s
« Ответ #8 : 14:16, 04.04.2015 »
Именно по твоему кузову (раме) - 48540-30270 - так называемый "ингибитор"
Как раз от него идут сигналы на всю электрику автомобиля (комп, фонари заднего хода, замок зажигания и реле стартера) идут сигналы о положении селектора АКПП. Попробуй разобрать его и почистить.
LX450 old
Оффлайн a_p_s
« Ответ #9 : 14:18, 04.04.2015 »
Еще, как вариант, может банально сгорел предохранитель на фонари заднего хода.
LX450 old
« Ответ #10 : 16:32, 04.04.2015 »
Не совсем понял что именно разобрать и где он стоит , предохранители смотрели все целые
Оффлайн a_p_s
« Ответ #11 : 17:11, 04.04.2015 »
Эта штука должна стоять на корпусе коробки, там, куда тяга (или тросик) подходит от селектора.
Его можно располовинить и почистить контакты. Вот ссылка http://www.drive2.ru/l/1228656/ на то, что я имею ввиду. Правда там на мицубиси, но, думаю, в тойоте не сильно отличается.
LX450 old
« Ответ #12 : 17:22, 04.04.2015 »
Стоит на АКПП с правой стороны. С чем то его перепутать сложно. Очень похож на тот, который по ссылке выше.
P.S.: У меня такая же байда. Временами пропадает сигнализация заднего хода. Никак не доберусь до селектора :)
P.P.S.: Штука очень распространенная. Стоит на половине Тойот, включая Марки и Чайзеры ;)
« Ответ #13 : 17:50, 04.04.2015 »
Спасибо за ответы буду смотреть
Оффлайн Ataman
« Ответ #14 : 23:47, 04.04.2015 »
тёска набери разберёмся :rus:
« Ответ #15 : 10:52, 13.04.2015 »
Проблему решил, дело было в ингибиторе, который стоит справа на коробке автомат (такая не большая коробочка), старый сняли вскрыли внутри обнаружили поломку мех. часть в принципе можно наладить при необходимости .
Удалось купить новый ,нашёл с трудом(там больше нет,последний лежал) , а вообще что творится с ценами обошёл в автограде с десяток павильонов предлагали только на заказ цены называли такие : 15т.р, 12т.р., 10т.р.
Оффлайн Пуля
  • Грунтозацеп
« Ответ #16 : 21:46, 14.04.2015 »
Прочитал про лягушку. У меня целый селектор лежит в сервисе.
« Ответ #17 : 22:26, 14.04.2015 »
так он уже наладил.
Не успел продать
  :mosking:
« Ответ #18 : 04:35, 15.04.2015 »
Скоро я в свою полезу, может понадобится ;)
« Ответ #19 : 22:32, 18.05.2015 »
Добрался. Помыл разъем. Пока всё заработало. Но снять не смог. Как эта хрень снимается то?
И что это за крутилка? Я покрутил за нее пассатижами, так моя же машина меня чуть не задавила %)
« Ответ #20 : 22:49, 18.05.2015 »
За крутилку крутить не надо эта хрень из коробки торчит откручиваешь болтики и снимаешь коробочку с этого штока мешает трубка с декстроном но её не снимали.
Процедуру удобнее делать двоём один в машине переключает рычаг акпп под команды того кто под машиной и также ставить.
« Ответ #21 : 07:43, 19.05.2015 »
У меня один болтик только :pardon: После этого селектор держится только за этот шток. Что за волшебные команды? В каком положении крутилки селектор снимается?
« Ответ #22 : 08:04, 19.05.2015 »
Алексей я сидел внутри авто по команде Андрея(мастера) передвигал рычаг акпп его тел 89148768555 скажи что от меня пусть поделится опытом снимания ингибитора
« Ответ #23 : 08:18, 19.05.2015 »
Я думаю на форуме найдется кто знает. Чтобы мастера не ставить в неловкое положение. Да и надо мне это не сейчас, а на перспективу :pardon:
« Ответ #24 : 08:29, 19.05.2015 »
Ни какого не ловкого положения я думаю ему будет приятно ответить на твой звонок
