Автор Тема: Посоветуйте преобразователь ржавчины  (Прочитано 18495 раз)
Задача - обработать небольшой участок некрашенного металла, что бы убрать уже имеющуюся ржавчину и не допустить появления новой. Покраска этого места не планируется. Кто знает чудо-средства?
Таких нету
Оффлайн x-trophy
кола
Группа компаний X-trophy. Адреса  магазинов: Знаменский пав.31ц  ТЦ Автоград 38а, ТЦ Прибой 24. тел.587084
Оффлайн Cerebripetal
Есть какая то кислота для удаления ржавчины. В начале я удалил шкуркой всё, что смог, затем покрыл этой кислотой покупал на Знаменском рынке (как называется не помню - посоветовали продавцы в павильоне) после нанесения кислоты кистью ржавчина как бы растворилась, наносил раствор кислоты обильно как смывку. После этого на поверхности крыльев УАЗика осталась плёночка (с виду как разводы бензина в луже) которая в течении почти года не давала ржавчине вновь появляться, до самой покраски. Это были задние панели крыльев после того как я их удачно помял в лесу сдавая взад .
Удивительно, не натыкался на такой состав. Может удастся вспомнить название или производителя?
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
Во всех преобразователях ржавчины содержится ортофосфорная кислота. Ничего лучше кажись не придумали
http://www.alhimik.ru/MASTR/mast6.html
Тут продается грунт кислотный. Чистишь рыхлую ржавчину, брызгаешь из брызгалки. Мусор после высыхания удаляешь тряпочкой. Можно потом повторить в случае необходимости.
Оффлайн БорТ-055
+100, постоянно пользуюсь преобразователями на основе ортофосфорной кислоты - счищаю рыхлую ржавчину, покрываю преобразователем, мою, грунт, краска - полет нормальный.
Кислотный грунт обязательно надо покрывать укрывным грунтом и краской.
Пишут на нем, что не требуется дальнейшая обработка.
Оффлайн Skam
Последнее время таким пользуюсь. Мне понравился он больше преобразователя ржавчины ХОРС (в белой такой бутылке). Этот беру в ОКей в Комсомолле.
Рыхлую ржавчину убираю наждачками и метал.щеткой. Потом этим преобразователем покрываю. Через пол часа примерно металл становится серый(вроде грунта), дальше снимаю снова этот серый наждачкой, обезжириваю, покрываю кислотным/реактивным/травящим грунтом, потом акриловым грунтом, потом уже краской. Схема отработанная - служит верой и правдой )
t04ka
Точно! Только хотел написать про кислоту....
есть в большинстве "грунтовок по ржавчине", да и в хим магазинах, она продается в свободном доступе.
А не было опыта оставить этот преобразователь-грунт без дальнейшей такой обработки?
Оффлайн БорТ-055
 Кислотник по преобразователю двойная работа, можно преобразователь - грунт - краска или кислотник - грунт - краска. Имеет смысл, только если после преобразователя плохо убралась ржавчина, с последующей зачисткой как у вас. Применять цинковый преобразователь (покрывать цинком), что бы потом снять его шкуркой -зачем?
Блин, ребят, я спрашиваю про средства, которые сверху красить не надо, а вы мне по покраску  :(
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
По любому красить надо иначи деньги на ветер хоть кисточкой но надо
 Много работал разными. Можно брать почти любой.
 Правил всего четыре, но если хоть одно не соблюсти-результат 100% будет отрицательный:
1) хорошо механически снять всю ржу перед обработкой, если оставить толстый слой -никакой преобразователь не спасёт.
2) несколько раз наносить преобразователь до ПОЛНОГО исчезновения тёмных пятен, всё после высыхания должно быть бело-серым.
3) после высыхания обязательно тряпкой хотя-бы удалить избыточное количество белого налёта (соль), иначе краска отстанет
4) грунтовать (по сухому) обязательно. Если этого не сделать-опять заржавеет.По грунту ещё лучше покрасить, чем угодно и как угодно.
Ржавление-это электрохимический процесс, задача как минимум не давать воде попадать на металл.
Иначе все труды напрасны.
Оффлайн БорТ-055
+100500 Красить надо все, чудес не бывает.
Оффлайн Skam
На лист металла его полил в гараже и так и оставил. 2 месяца стоит - пока изменений(новой ржавчины) не появилось.
Оффлайн Skam
Преобразователь использую только для избавления от ржавчины, которая осталась в порах и не убралась механически. Я не доверяю ему полностью(в плане реакции с ЛКМ, чтобы быть уверенным что не вздуется потом грунт/краска), поэтому убираю его после преобразования и уже закрываю кислотником и т.д.
Возможно двойная работа, но так мне спокойнее  :ok:
У меня вопрос более прозаичный: есть места где краска  ободрана. Если его нанести неаккуратно - краске ни фига не будет?
« Последнее редактирование: 17:08, 07.04.2015 от AlexTank »
Ну и это уже опыт полезный :ok:
Оффлайн Vanchoper
А где не полито новая ржавчина появилась?
Димонстра ZUKa чем то покрывал, хорошо ржавчина отставала.
Оффлайн Skam
Про который я писал - на краску старую никак не реагирует, пробовал поливать на пятно ржавчины на кузове. Краска вокруг него не вздулась и никак не изменилась.
Оффлайн Skam
А там дальше всё медленно ржавеет )
