Автор Тема: Проблемы с сайтом и форумом  (Прочитано 476500 раз)
Re: Проблемы с сайтом и форумом
« Ответ #550 : 01:34, 24.11.2012 »
Проблемы с фото только на этом сайте!!! причем касперский?
Маловероятно конечно, но исключать я бы не стал.
« Ответ #551 : 01:39, 24.11.2012 »
Счас ничего не поменялось?
« Ответ #552 : 12:33, 24.11.2012 »
А так?
Вот вот! именно так!
Это если увеличить, а если просто тему открыть то просто половина картинки.
« Ответ #553 : 12:38, 24.11.2012 »
Нет и сейчас ничего не поменялось!
Вырубил каспера и вот:
Винда семерка максимальная, браузер, гугл, мазила.
С бука все хорошо и с включенным каспером и без него и с любого браузера.
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #554 : 14:51, 24.11.2012 »
У меня такая же фигня, винда XP SP3, opera, chrome, KIS2012
Оффлайн Амикан
« Ответ #555 : 17:34, 24.11.2012 »
с планше та  тоже нет фото тут не в пепси и не в кашпе р о вском  дело  :blush: :bear:
« Ответ #556 : 14:52, 25.11.2012 »
Та же фигня, ничо не помогает...
« Ответ #557 : 10:42, 27.11.2012 »
О как? дык я не  один такой?
Надеюсь удастся решить эту проблему?
« Ответ #558 : 10:44, 27.11.2012 »
походу проблема или в твоем компе или в провайдере... у меня с работы, дома и смартфона все фотки нормально открываются
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
« Ответ #559 : 10:57, 27.11.2012 »
Присоеденяюсь к проблеме "половинчатых фото". Та же хрень.
« Ответ #560 : 11:39, 27.11.2012 »
Антивирус есть? Фото половинчатые только с форума или с других ресурсов тоже?
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #561 : 11:45, 27.11.2012 »
Каспер. Только с форума протектора. Косяки только дома, на работе фотки нормальные - полные.
« Ответ #562 : 13:57, 27.11.2012 »
И у тебя тоже касперовский.
Может в нем проблема?
Про фотки с форума: есть фотки, которые лежат территориально на форуме, вложениями. Есть ссылками на другой ресурс.
Вот так к примеру
« Последнее редактирование: 14:02, 27.11.2012 от AlexTank »
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #563 : 13:59, 27.11.2012 »
У меня тоже каспер, но никаких проблем нет.
Оффлайн Сталкер
« Ответ #564 : 14:01, 27.11.2012 »
мучайте "фронт-энд", не отдает нормально сервис фотки и вложения в целом значит
« Ответ #565 : 14:03, 27.11.2012 »
А как его мучать - он целиком у провайдера.
« Ответ #566 : 14:06, 27.11.2012 »
Коллеги, каспер-некаспер, какая разница?
Не было никаких проблем вообще, потом они одномоментно возникли только на этом сайте. причем именно с фотками, размещенными на этом сайте.
А может в нем проблема?
На всякий случай еще раз задам вопрос: фотки, "пропавшие без вести" при переносе, теперь уже можно считать "погибшими"?
« Ответ #567 : 14:33, 27.11.2012 »
Антивирус есть?
« Ответ #568 : 14:34, 27.11.2012 »
Я все фотки вижу хорошо (IE и Opera) и с эплов и с андроидов
« Ответ #569 : 14:36, 27.11.2012 »
Не было никаких проблем вообще, потом они одномоментно возникли только на этом сайте. причем именно с фотками, размещенными на этом сайте.А может в нем проблема?
Те фотки, которые были залиты с 8 августа по сентябрь, которых нет - не восстановишь.
Остальные - пиши названия альбомов или ссылки на них, я поправлю пути, если они там кривые.
« Ответ #570 : 14:47, 27.11.2012 »
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=15935.25
« Ответ #25 : 20:59, 25.11.2012 »
« Ответ #571 : 14:49, 27.11.2012 »
Это я Фишеру написал. По его альбомам отдельный разговор. Человеком проделана большая работа и невосстановить ее позорно для ресурса.
« Ответ #572 : 15:00, 27.11.2012 »
http://forum.kasperskyclub.ru/index.php?showtopic=37750
Вот наверное ответ на вопрос пользователям Касперского
Короче отключите веб антивирус и попробуйте.
« Ответ #573 : 15:03, 27.11.2012 »
конкретней в 7 сообщении
у мну стоит 2013 каспер...
Да и я говорил уже что если его выключаешь (он не работает совсем) то ничего не меняется.
« Ответ #574 : 15:05, 27.11.2012 »
Ты все компоненты отключаешь?
