Автор Тема: Выхлопные газы на входе в турбину 1KZ, хорошо или плохо?  (Прочитано 8339 раз)
Оффлайн Нансен
На впускном патрубке турбины 1KZ есть штуцер для входа картерных газов, из под крышки клапанов. Хочу его заглушить, шланг сапуна вывести под мотор,  думаю выхлопные газы не прибавляют "здоровья" турбине. Может у кого будут аргументы "за или против"?
 Турбине картерные газы на впуске абсолютно пофигистичны, а вот сапун "в атмосферу" мотору вряд ли сделает лучше. Элементарно на пререходных режимах есть шанс что будет подтягивать пыльцу в мотор.
А что мотор уже на столько сапунит, что появилось желание вывести сапун наружу?
Оффлайн Нансен
Пожалуй разгадка в следующем: частота вращения коленвала и крыльчатки турбины прямопропорциональны. Отсюда; то количество газов которое образует поршневая, удаляется турбиной в полном объеме. В донном случае турбина выполняет функцию "пылесоса", высасывая принудительно картерные газы. Без этой схемы двигателю будет затруднительно избавляться от последних.
Оффлайн НикоДим
Как вариант в разрез патрубка ставится маслоотделитель, от немецких авто (раньше 1000р. стоил) они его штатно ставят.
Это вариант. Только при нормальном состоянии мотора там практически нечего отделять :)
Перед турбиной не создаётся такого дикого разрежения, чтоб "высасывать" всё из мотора. Хотя если впускной тракт имеет недостаточное проходное сечение, или воздушный фильтр значительно засорен и имеет уже недостаточную пропускную способность, то разрежение выше рассчитанного заводом вполне возможно.
 Выводы, нужные в указанных случаях просты и логичны-не душить, каким-либо образом, впуск и своевременно производить замену воздушного фильтра, а не выдумывать велосипед.
 А сапун наружу обычно вроде выводят уже тогда, когда масло с него уже безбожно летит во впуск и засирает его и горит в цилиндрах вместе со смесью :)
« Последнее редактирование: 11:01, 08.04.2015 от Teem »
оГа. Только тогда сильно возрастает вероятность что сапун перемерзнет и масло начнет выкидывать в выхлопную.
у меня такое было,  когда стоял японский масло отделить.
Оффлайн НикоДим
Пять лет эксплуатации и ни одного перемерзания, патрубки утепены серой трубкой в сан.тех. магазинах продается.
