Автор Тема: Степень сжатия  (Прочитано 3644 раз)
Степень сжатия
« : 11:49, 12.10.2007 »
Объясните гуманитарию,  что такое степень сжатия (в характеристиках двигателя) и чем она отличается от компрессии?
Степень сжатия
« Ответ #1 : 12:25, 12.10.2007 »
- Степень сжатия расчетная величина и не зависит от состояния деталей поршневой.
Степень сжатия - отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.
Грубо говоря показатель компресси - показатель состояния колец, поршней, клапанов.
Компрессия зависит от степени сжатия.
- Косвенно. Если вращать двигатель очень медленно и мерять компрессию, какая она будет? Нулевая. Т.к. утечка ч-з зазоры поршневой и ГБЦ перепустят все давление в картер. Т.е. величина компрессии может быть правдива при определенных условия. К примеру при прочих постоянных замер компрессии с воздушным фильтром и без него даст разницу примерно в 1 единицу, при этом, степень сжатия не меняется.
Степень сжатия
« Ответ #2 : 12:45, 12.10.2007 »
Леха, спасибо!
Возникает из прочитанного следующий вопрос: если  при замере компрессии стартер не интенсивно вращает коленвал (при убитых аккумуляторах) - компрессия при замере бедет ниже?
Возможна  ли  разница при новых и старых аккумах в 7 очей?
Степень сжатия
« Ответ #3 : 13:05, 12.10.2007 »
Цитата: "Дмитрий"
Леха, спасибо!
В 7 очей разница чего с чем? С идеалом?
По идее не должно такого размаха быть.
Степень сжатия
« Ответ #4 : 14:12, 12.10.2007 »
Между замером с нормальными аккум-ми и старыми, когда коленвал вращается медленно.
Сам понимаю, что не должно быть.
Не понимаю только, как  двигатель за 10 000 асфальтовых километров при максимальных оборотах 2500 (больше никогда  не газовал) мог потерять 7 очков компрессии. Купил - было 31, сейчас 24...:(
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
Степень сжатия
« Ответ #5 : 22:11, 12.10.2007 »
Было 31 во всех, теперь во всех 24? И изменения в работе движка есть?
TLC80, Subaru Impreza
Оффлайн monkey
Степень сжатия
« Ответ #6 : 08:58, 13.10.2007 »
нормальная для дизеля компрессия
Степень сжатия
« Ответ #7 : 19:13, 13.10.2007 »
Блин, ребята, в Мир Автомасел лично я больше не ездец. Чуть не поседел из-за них.  :twisted:
Мерял у них - 24-22. Сегодня перемерял в другом сервисе - как было при покупке 31, так и осталась 31  :D  причем без разброса по цилиндрам
Мастер посмотрел на те газы из щупа, что были предметом моей паники, потом на меня (уже как на идиота), и сказал. что количество картерных газов - не больше чем на новом моторе.
А я уж было в панику ударился, машину продать хотел после замера компрессии в "Автомаслах"....
Paul
Степень сжатия
« Ответ #8 : 10:22, 15.10.2007 »
Где второй раз мерял?
Степень сжатия
« Ответ #9 : 12:17, 15.10.2007 »
В лаборатории при мехфаке ИГСХА. Результат получился такой же, как год назад в ПолитехАвтограде
