Автор Тема: Ремонт подвески на Прадо 78.  (Прочитано 17008 раз)
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
Re: Ремонт подвески на Прадо 78.
« Ответ #25 : 21:01, 06.05.2015 »
под 33 колеса 2 дюйма за глаза. В этом случае надо вымерять длину, куда крепления переносить и тп. не проще ли поставить ландроверовские, чтобы мозг не парить. И ничего переделывать не надо.
роверские все 4 подходят???
и да...я за "универсальность"...т.е. я не везу с собой по 1 аммортику...переднему и заднему...я везу всего один в запас...:))))
крепление переносить не надо...ты его все равно будет новое делать...т.к. без переделки они не встанут...
« Ответ #26 : 21:51, 06.05.2015 »
Роверовские все 4, только втулки надо сделать под передние, у них шток толще.
Стоимость втулок 500 руб.
Я раньше брал аморты с собой, а после тофаларии забил на это. На жостких пружинах и без них нормально, по крайней мере до магазина можно не заморачиваться. Я примерно так сейчас езжу, размышляя, купить колеса или амортизаторы. :)
Оффлайн Евгений Кузнецов
« Ответ #27 : 22:25, 06.05.2015 »
В общем нашел комплект аммортов и пружин, у Игоря Барракуды. С распила сняли. Пока приобрету их, буду копить деньги на ОМЕ. ))) Теперь надо искать резину)))
Ведь нам завещана от Бога, русская дорога...
« Ответ #28 : 23:52, 06.05.2015 »
Буквально только что поставил назад Kayaba 344360 амортизаторы подвески газовые из серии "Excel-G". Подсмотрел у Walker'а. Применяется на NISSAN PATROL и SAFARI Y60. На место отрезанного верхнего штока приварил уши от отживших свое Tough Dog +2". Новые амортизаторы существенно тоньше Tough Dog и в два раза легче. Тестовый заезд привел в восторг. Машина снова легко без сброса скорости проходит неровности дороги, включая "лежачих полицейских". Стало понятно, что сайлентблоки в клюшках я зря приговорил, и их пока можно не менять %)
« Ответ #29 : 00:39, 07.05.2015 »
Я на 95 любил их ставить.
Они дешевые и умирают предсказуемо.
 :wacko2:
« Ответ #30 : 18:16, 07.05.2015 »
откуда есть уверенность, что то что сняли, будет лучше чем то что есть?
У тебя через полгода-год ситуация повторится, за минусом той суммы, которую ты сейчас потратишь на бу.
Я бы ставил новое частями. Сначала пружины, потом амортизаторы
« Последнее редактирование: 18:22, 07.05.2015 от AlexTank »
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #31 : 21:34, 07.05.2015 »
а я бы лучше сразу все поставил...я не думаю что там бешенные деньги...зато секасом с железом не надо два раза заниматься...можно время на женщину уделить :))))))
« Ответ #32 : 17:15, 17.11.2015 »
Сайлентблоки в задние клюшки какие?
Вася Ранер делает? Или оригинал?
« Ответ #33 : 23:50, 10.12.2015 »
Может не увидели.  :)
Сайленты в клюшках умирают с какими симптомами ?
« Ответ #34 : 07:11, 11.12.2015 »
Машина греметь начинает как телега. И глазами видно провернутую и выдавленную резину.
« Ответ #35 : 14:03, 11.12.2015 »
Чтобы клюшки снять, не надо же весь мост снимать?
Под кузов надо упоры ставить?
« Ответ #36 : 17:49, 11.12.2015 »
1. Не надо
2. Не надо.
« Ответ #37 : 23:20, 13.12.2015 »
По одной снимай и меняй
