Автор Тема: Износ резины  (Прочитано 7406 раз)
Износ резины
« : 14:00, 06.05.2015 »
Сегодня заметил, что на передних колесах на шашках симексов износ не равномерный - перед шашки съеден меньше чем зад и она как бы выедена изнутри.
На обоих колесах одинаково.
Почему такое происходит? Давление 2.2.
Re: Износ резины
« Ответ #1 : 14:07, 06.05.2015 »
Выедено изнутри - признак избыточного давления.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Re: Износ резины
« Ответ #2 : 14:10, 06.05.2015 »
Боковых или центральных?
Рулевым не занимался? Тягу не гнул?
Щас  "бегемотик" GMT-900
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: Износ резины
« Ответ #3 : 14:23, 06.05.2015 »
Я так понимаю, что наш Танк не ездит на маленьких колесиках, следовательно размер не меньше 36". Значит это большая резина, и такое давление крайне излишне, сделай 1.5-1.7 и будет нормальный жОр резины :ok: Питеру привет передавай
Re: Износ резины
« Ответ #4 : 14:30, 06.05.2015 »
Причем на задних на 0,2 больше, чем на передних :ok:
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: Износ резины
« Ответ #5 : 15:16, 06.05.2015 »
Зачем?  :rus: знаю, что ровнее будет ехать, но все таки раздатка... :sensored:
Re: Износ резины
« Ответ #6 : 15:21, 06.05.2015 »
Я наоборот качаю зад меньше.  :)
Сегодня отрегулирую.
колеса 36
Re: Износ резины
« Ответ #7 : 15:22, 06.05.2015 »
Центральные.
Схождение выставили месяца полтора назад. Износ одинаковый на обоих колесах.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Re: Износ резины
« Ответ #8 : 15:25, 06.05.2015 »
Центральные.
Угу
Давление. Перекачал
Re: Износ резины
« Ответ #9 : 15:34, 06.05.2015 »
колеса 36
Нагрузка на перед и зад разная. По мануалу так положено. И как выясняется, не зря. И именно из-за раздатки. Были случаи, описанные на LandCruiser.ru, когда народ приговаривал раздатку, а после накачивания колес как положено раздатка неожиданно приходила в норму %) . При одинаковом давлении РК часто после 50-70 км/ч начинает неприятно гудеть :wall:
Оффлайн VITO
Re: Износ резины
« Ответ #10 : 20:44, 06.05.2015 »
А может кто таблицу накидает давления для разных размеров?
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: Износ резины
« Ответ #11 : 21:09, 06.05.2015 »
Сам попой чувствуй и выставляй :)
Re: Износ резины
« Ответ #12 : 21:14, 06.05.2015 »
Центральные.
Заедь на другой стенд!
Re: Износ резины
« Ответ #13 : 21:33, 06.05.2015 »
у меня нет развала. Только схождение. Я его ниткой выставил практически точно. Пол оборота выкрутили.
Единственно, руль не выставил сразу.
Re: Износ резины
« Ответ #14 : 21:58, 06.05.2015 »
так 99% времени то задние колеса рассоединены с передними. Причем тут раздатка и колеса?
Re: Износ резины
« Ответ #15 : 23:48, 06.05.2015 »
Это только когда 4WD. Например на льду.
Re: Износ резины
« Ответ #16 : 20:05, 07.05.2015 »
Во!
Заедь на стенд и решатся твои проблемы с износом!
ЗЫ: у мну тоже нет развала если шкворня живые,  мост!
Схождение у тебя сбито 99% причем может и мосты разьехавшиеся, хороший стенд покажет.
Re: Износ резины
« Ответ #17 : 21:26, 07.05.2015 »
Во!
А причем тут разъехавшиеся мосты?
после выставления ниткой ездил на стенд.
Я понимаю - боковины ело бы,  а тут центральные шашки.
Re: Износ резины
« Ответ #18 : 15:28, 08.05.2015 »
Проходил уже это.
На хорошем стенде где с 4х колес сразу снимают показания видно как стоят мосты и правильное схождение!
А сьедает только центр дык это от лишнего давления в колесах, чуть приспусти и будет всю поверхность катания жрать!
Оффлайн добрый forester
  • Да заходил я в свой профиль...
Re: Износ резины
« Ответ #19 : 10:14, 15.05.2015 »
Когда купил Симексы и приехал переобувать их, на шиномонтажке  мастер сразу сказал, где передние колеса , а где задние (я брал б/у).
Так же средние шашки чуть подъедены были. Говорит, и на грузовиках с большим протектором такая же фигня (ЗиЛ 131, Урал и т.д.) Потому что передние колеса поворачивают, это его официальная версия. Похоже на правду. И еще у соратников наблюдал такой же износ.
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
Re: Износ резины
« Ответ #20 : 11:27, 15.05.2015 »
У Урала, Камаза, Зила износ передних колес из-за того, что в них зачастую давление держат поменьше, а нагрузка при пустых машинах идет больше.
Re: Износ резины
« Ответ #21 : 13:28, 15.05.2015 »
А зачем по городу ездить на симаксе?
Re: Износ резины
« Ответ #22 : 13:33, 15.05.2015 »
Уже купил замену городскую. Пока собирался - ездил на нем. Ну и тут пробеги другие. На соревнования съездить за 180 км - как два байта переслать.
