Автор Тема: Срочно знающего мастера  (Прочитано 9142 раз)
Оффлайн Аврелий
  • Махнём по бездорожью!
  • Экипаж Дизелист
Уважаемые! Дайте координаты или кто чего подскажет! Хочу поменять АКПП на МКПП (понял это после майОФФки :pardon: ).... Нужен знающий мастер, который этим уже занимался("менял коробу на джипах"). Хочется чтоб на всю жизнь!  :)
Всяко есть такой человек в городе Иркутске!? :rus:
Террано WD21,TD27Turbo,АКПП...полный сток!
Оффлайн БАИР
Re: Срочно знающего мастера
« Ответ #1 : 00:07, 18.05.2015 »
На терраноирк.ру изучали этот вопрос?
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #2 : 00:18, 18.05.2015 »
Не торопись с выводами про акпп! Почти все котлеты на АКПП не спроста!
Оффлайн Аврелий
  • Экипаж Дизелист
« Ответ #3 : 00:28, 18.05.2015 »
ага, изучал. там  ни чего конкретного про иркутских мастеров нет.... :)
Оффлайн SOLO
« Ответ #4 : 00:30, 18.05.2015 »
Вы просто не умеете их готовить :) Террано на автомате едет интереснее террано на механике, проверено. Надежность агрегатов примерно одинаковая, только контрактный автомат стоит 15 тыр. (и подходит от десятка других моделей), а механика от 40. Плюс данный автомат позволяет вручную фиксировать не только первую, но и вторую пеоедачу (2 + hold), что позволяет очень гибко его использовать. Так что советую 10 раз подумать прежде чем что-то делать.
Оффлайн Аврелий
  • Экипаж Дизелист
« Ответ #5 : 00:30, 18.05.2015 »
капиталил эту акпп уже в сентябре... опять по п...з...е пошла, по буксовал то немножко всего!
Оффлайн Аврелий
  • Экипаж Дизелист
« Ответ #6 : 00:33, 18.05.2015 »
согласен....если б это ещё всё работало.
Оффлайн SOLO
« Ответ #7 : 00:34, 18.05.2015 »
И да, если все-таки отговорить не получится, думаю эти ребята помогут: http://terranoirk.ru/forums/viewtopic.php?f=43&t=21040
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #8 : 00:37, 18.05.2015 »
Контрактную и будет счастье)
Оффлайн SOLO
« Ответ #9 : 00:46, 18.05.2015 »
Эти автоматы не надо капиталить, их надо менять, что дешевле и надежнее. Можно взять подешевле от  nissan stagea, часть деталей переставить с умершей коробки. Можно взять подороже от vg33, она отличается усиленными пакетами фрикционов. Куча вариантов. На терранофруме все разжевано. Я ставил от stagea себе, за два года жесткой эксплуатации ни единого нарекания не было, так и продал.
И на автомате можно буксовать, главное не делать это на D, т.е. не давать коробке переключаться в момент пробуксовки. Фиксируешь первую или вторую передачи и хоть забуксуйся. Ну еще можно масляный радиатор повесить дополнительно, тогда вообще все нипочем.
« Ответ #10 : 00:49, 18.05.2015 »
 Значит так откапиталили.
Я тоже пока не сел на внедорожника считал, что для говен самое лучшее дизель и механика :) Теперь уже чё-то жалею о своих ошибках  :mosking:
« Ответ #11 : 00:51, 18.05.2015 »
Если поставить доп радиатор + вентилятор к нему + датчик, и буксовать тока на пониженной, то нефига ей не будет, в отличии от механики ))) так что поторопился ты с выводом про механику....
Оффлайн SOLO
« Ответ #12 : 00:53, 18.05.2015 »
Кстати, террановская механика большой надежностью не отличается, поэтому свап не панацея, можно те же проблемы словить , просто в другом ракурсе. Лучше поставить контрактный автомат и научиться на нем ездить. Купить контрактный автомат проверенный и с гарантией можно у форумчанина Kos с терраноирка, он же проконсультирует по всем нюансам.
Оффлайн Монстрик
« Ответ #13 : 02:08, 18.05.2015 »
Переделать то могут. Есть в наличии педальный узел для мехи, и соответственно гидравлика(цилиндр главный и трубки)? Мне со всем этим комплектом переделывали пацаны, знакомые (тока на короне) проблем не знаю, только как обычно сцепу менять и выжимной сразу (ну это расходники). Делают, берут дорого, сразу говорю, но качество супер, в летний период за месяц минимум надо договариваться с ними.
« Последнее редактирование: 02:15, 18.05.2015 от павел геннадьевич »
Оффлайн Монстрик
« Ответ #14 : 02:12, 18.05.2015 »
Два джипа в наличии - где то лучше меха, где то лучше автомат. После майоффки - точнее во время - иногда подумывал, вот бы щас автомат - а иногда - хорошо, что не автомат :ok: . В общем 50/50
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #15 : 04:16, 18.05.2015 »
 В общем 50/50
Во правильно, на фига платить 50 если все равно 50 на 50 :)
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
« Ответ #16 : 11:26, 18.05.2015 »
А после ремонта радиатор охлаждения промывал? Часто он забит на умершей АКПП и после ремонта его надо мыть.
Оффлайн Аврелий
  • Экипаж Дизелист
« Ответ #17 : 12:12, 18.05.2015 »
я мастерам отдавал делать, вроде грамотные спецы, должны были промыть....наверное.
Оффлайн Аврелий
  • Экипаж Дизелист
« Ответ #18 : 12:16, 18.05.2015 »
От stagea ставил? А какие там нюансы? Она подходит чёль?
И где ставил? Может мне тоже поменяют?
« Последнее редактирование: 12:40, 18.05.2015 от Аврелий »
Оффлайн Аврелий
  • Экипаж Дизелист
« Ответ #19 : 12:19, 18.05.2015 »
В общем думал думал, почитал Ваши советы - буду ставить контрактную! :ok:
Только где найти такой сервис то? Чтоб с гаратией хоть какой-нибудь!?
Оффлайн SOLO
« Ответ #20 : 13:13, 18.05.2015 »
Это одна и та же коробка RE4R01A. От stagea отличается колоколом, вторичным валом, поддоном. Эти детали надо будет переставить со своей старой АКПП. Еще возможно механизм переключения придется переставить.
Я менял в мастерской "Пилигрим", в Ангарске, ссылку выше давал. В принципе в любом сервисе такую операцию могут проделать, там все просто. Не обращайся только в специализированные по ремонту коробок - будут разводить на бесполезный ремонт. Купить можно у этого чувака: http://terranoirk.ru/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=27 или ищи сам автомат RE4R01A.
Вообще читай тут: http://terranoirk.ru/forums/viewtopic.php?f=2&t=9830&hilit=RE4R01A и тут: http://terranoirk.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=14126
Оффлайн Аврелий
  • Экипаж Дизелист
« Ответ #21 : 17:22, 21.05.2015 »
Товарищи! Заказываю контрактную коробку от  QD32. Буду ставить с переделками! По советам знатоков! :)
Оффлайн Doink
« Ответ #22 : 19:08, 21.05.2015 »
У соседа по гаражу есть коробка, нужны контакты? Или уже заказали?
Оффлайн Аврелий
  • Экипаж Дизелист
« Ответ #23 : 20:46, 21.05.2015 »
Уже заказал.... Спасибо:) :ok:
Оффлайн METAJlJlypr
  • Be quick or be dead
  • Добрый металлург:)
« Ответ #24 : 23:44, 21.05.2015 »
Все написали и убедили :)  если кстати сцепу спалил или в коробе порвал что то кирдык. ИМХО. автомат будет ехать, хотя бы на задней передаче.  :sarcastic_hand: шучу. Будет ехать, но на какой передаче не известно. :secret:
