Автор Тема: Обрезка буханки  (Прочитано 5563 раз)
Оффлайн AlekseyS
Обрезка буханки
« : 13:52, 28.05.2015 »
Уважаемые, подскажите где обрезать буханку под 33 колеса. Заранее благодарен.
Оффлайн C37
Re: Обрезка буханки
« Ответ #1 : 16:14, 28.05.2015 »
Обрезка не поможет, нужен лифт  10-15 см. Широкие колёса не рулят на право (трут об тягу) нужен вылет -19 или -40. Большие колёса движку крутить тяжело, нужно сцепление газ 53 и понижайка 1:3.  Проходимости добавится чуть-чуть. В итоге нужны тебе 33 ?
По размеру Forvard Safari меньше на 1-2 см а влазит без переделок.
Если гнили нет можно вообще не обрезать.
« Последнее редактирование: 16:19, 28.05.2015 от C37 »
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Обрезка буханки
« Ответ #2 : 18:47, 28.05.2015 »
полный бред... :rus:
Оффлайн AlekseyS
Re: Обрезка буханки
« Ответ #3 : 21:30, 28.05.2015 »
Кузов и подвеска лифтованы, резина на дисках -20, осталось только подрезать... Штатного сцепления LUK германия хватит за глаза. Понижение поменяю если не будет хватать. Добавится 5 см клиренса, а это как показывает практика - необходимость.
Re: Обрезка буханки
« Ответ #4 : 10:31, 29.05.2015 »
Уважаемый - а у ВАС самого санитарка есть, или вы хотя бы эту машину видели ?
Создается мнение что нет.
По теме, не парься, подреж юбку, немного арки, лифт нужен 5 см, проставки под рессоры кинь и будет тебе счастье, 3 тапки влетят туда как родные.
На счет дисков. Вылет нах не нужен что бы одеть к примеру резину в 10,5 и высотой 33. Все рулится, мотор тянет, раздатки с родным занижением хватате, сцепление ЛУК - вывозит влегкую.
Оффлайн Пилигрим
Re: Обрезка буханки
« Ответ #5 : 18:45, 29.05.2015 »
Если пригнать машину в Ангарск не проблема, то звони обсудим, тел. 8-902-5-125-745. Первые 2 фото - подготовлены под покраску, 3-е - покрашен.
8-902-5-125-745
