Автор Тема: Цепи для пилы  (Прочитано 28333 раз)
Цепи для пилы
« : 17:40, 29.05.2015 »
Имею штиль 180.
Пошел в магазин, а тут разбег цен от 300 до 1700 рублей. Причем разные производители.
Кто какие Цепи пользует? Какие выигрывают по соотношению цена-качество?
Оффлайн StarAlex
  • Иркутск
Re: Цепи для пилы
« Ответ #1 : 19:03, 29.05.2015 »
я беру на 180 оригинальную цепь STIHL 63 PMC3 3/8''-1.3мм- 55 звеньев
Re: Цепи для пилы
« Ответ #2 : 19:18, 29.05.2015 »
штилевских 4 разных Есть
pmc3 ps3 pdc3 и еще какая то
первые в районе 450
Pdc3 1400
Самая дорогая 1700
при всем при этом есть еще орегоны, хаммеры и другие чемпионы и тп
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Цепи для пилы
« Ответ #3 : 19:32, 29.05.2015 »
Бери обычную штилевскую,  с прямоугольным зубом. Когда в свое время пробовал разные- с увеличенным количеством зубьев, с каким то напылением, разницы не заметил.
Re: Цепи для пилы
« Ответ #4 : 19:37, 29.05.2015 »
так количество зубов вроде должно быть на всех цепях одинаковое. Потому что шаг и размер зуба фиксированный. Или я что-то не так понимаю?
У меня на цепи написано 3/8 однако 55 зубов.
они по этим параметрам мне цепь подбирали.
У дорогих цепей режущая часть зуба сделана из какого то другого металла. Я ее рассматривал пристально.
Что это не напыление - это точно.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Цепи для пилы
« Ответ #5 : 20:00, 29.05.2015 »
Есть так называемые "пень-колода",  там почти в два раза больше зубьев. Я пробовал еще какую то цепь с технологией "голубой зуб", мол другой угол заточки, другой металл, пилит быстрее на 25 процентов. Разницы не заметил. Сейчас не заморачиваюсь и беру обычные.
Оффлайн Zelenaya
Re: Цепи для пилы
« Ответ #6 : 20:21, 29.05.2015 »
А не все равно какие брать, пока наточенные они все нормальные. У меня одна дорогая, одна дешевая. Тупятся одинаково. Отдаю поточить за 70 руб за шт. и дальше пользую
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
Re: Цепи для пилы
« Ответ #7 : 20:25, 29.05.2015 »
не всё равно.у меня на партнёре видимо китай,цепь на холодную не прокрутить на шине,а на горячую свисает на 1.5-2см.Так что с шины слетает.
Re: Цепи для пилы
« Ответ #8 : 20:28, 29.05.2015 »
Точеная цепь пилит в два-три раза меньше чем из магазина.
Это я на заметку, я не призываю каждый раз новую покупать. У меня просто при переезде куда то 4 цепи ушло.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Цепи для пилы
« Ответ #9 : 20:35, 29.05.2015 »
не согласен. Когда сам точишь, делаешь чуть острее угол, чуть чуть снимаешь скалывающий- пилит ни чуть не хуже новой.
Оффлайн Zelenaya
Re: Цепи для пилы
« Ответ #10 : 21:18, 29.05.2015 »
Да нормально наточенные пилят, а может просто мне мастер хороший попался, с руками
Re: Цепи для пилы
« Ответ #11 : 21:50, 29.05.2015 »
я про длительность, которую держится заточка. Пилит да, особо не заметно, что хуже. Но точеные цепи меняешь чаще.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Цепи для пилы
« Ответ #12 : 22:01, 29.05.2015 »
Че их менять. Наточить быстрее, чем поменять. И тупятся цепи об землю или когда лес горелый пилишь. по чистой древесине можно очень долго пилить.
« Последнее редактирование: 22:07, 29.05.2015 от Maks »
Re: Цепи для пилы
« Ответ #13 : 22:06, 29.05.2015 »
ты сам точишь? Надо тоже попробовать
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Цепи для пилы
« Ответ #14 : 22:12, 29.05.2015 »
Сам. Штилевским напильником, без планки и прочей хрени. Садишься на пятую точку, пилу зажимаешь коленями в вертикальном положении, одной рукой держишь за полотно, второй орудуешь напильником. Примерно угол выдерживаешь. 3-5 минут и готово.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Цепи для пилы
« Ответ #15 : 22:14, 29.05.2015 »
Что бы угол выдерживать, можно ориентироваться по риске на режущем зубе.
Re: Цепи для пилы
« Ответ #16 : 22:29, 29.05.2015 »
У меня и орегон и оригинал штиль особой разницы не заметил.
те которые очень дорогие те с победитовым чтоли напылением им вроде не так страшны грязь и гвозди.
но вот точить их помоему нельзя
Оффлайн SOLO
Re: Цепи для пилы
« Ответ #17 : 22:40, 29.05.2015 »
У моей эхи родная цепь орегон, но покупаю штиль т.к. по моим ощущениям штилевские медленнее тупятся. Пилят одинаково. Поначалу купил приблуду для заточки цепи, но в последнее время проще отдать 60 р. за работу, чем точить самому. Все равно так хорошо у меня не получается.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Цепи для пилы
« Ответ #18 : 22:41, 29.05.2015 »
Гвозди любой цепи страшны. Как нельзя точить? Затупить и выкинуть?
Re: Цепи для пилы
« Ответ #19 : 22:53, 29.05.2015 »
Получается что так....  там напыление на зубе сточится
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Цепи для пилы
« Ответ #20 : 22:55, 29.05.2015 »
У орегона есть какая то приблуда для заточки цепей. Одевается на конец полотна, заводишь пилу, упираешься этой приблудой во что нибудь, газуешь пару раз и готово. Но под нее надо специальное полотно и цепи. И ресурс цепи меньше. И основной минус цена всего этого.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Цепи для пилы
« Ответ #21 : 22:58, 29.05.2015 »
Ну значит будет без напыления. Купить цепь за тысячу, и выкинуть ее после первой валежины? Непрактично.
Re: Цепи для пилы
« Ответ #22 : 00:13, 30.05.2015 »
она типа тупится в несколько раз дольше..... по рекламе :)
Оффлайн Куzма
Re: Цепи для пилы
« Ответ #23 : 00:21, 30.05.2015 »
 Электростанок для заточки цепей стоит недорого....я купил и ненарадуюсь-делов пять минут на цепь,угол ровный,цепь идет как новая....
Re: Цепи для пилы
« Ответ #24 : 00:31, 30.05.2015 »
Сейчас он больше 2000 стоит... за год я 4-5 раз точил цепи.... для меня это невыгодно...
