Автор Тема: поворот руля  (Прочитано 4228 раз)
Оффлайн wcaserega
  • Escudo TD01W МКПП, лебедь WARN XD 9000, бодик 5", шноркель
поворот руля
« : 14:19, 09.06.2015 »
добрый день, интересует такая фишка.
когда выворачиваю руль влево делаю полтора оборота, а когда выворачиваю руль вправо делаю два с копейками поворота.
где что можно посмотреть?
был в сервесе, на развале, сказали, что возможно рулевую установили неверно, может ли?
если да то как можно ее выровнять? открутить тяги и повернуть рули влево\вправо и выставить ровно?)
Оффлайн wcaserega
Re: поворот руля
« Ответ #1 : 19:03, 09.06.2015 »
побольше бы ответов  :) %)
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
Re: поворот руля
« Ответ #2 : 19:07, 09.06.2015 »
Выставить колёса ровно сними тяги поверни баранку влево или вправо до упора потом выкруть обратно по середине и тяги поставить потом на развал
Re: поворот руля
« Ответ #3 : 20:40, 09.06.2015 »
Нужно просто сдернуть с редуктора сошку найти середину у редуктора и одеть её на место!
Оффлайн Toptun
  • Доброта спасет мир...
Re: поворот руля
« Ответ #4 : 21:05, 09.06.2015 »
лифтовал машину?
Re: поворот руля
« Ответ #5 : 00:47, 10.06.2015 »
Вариантов куча, могли карданчик на рулевом-рейке перекинуть когда-то, могли тягами криво выставить. Надо к нормальному развальщику и обрисовать ситуацию.
Так то там не особенно сложно всё. Действительно начать с того, что выловить центр руления и выставить руль по нему,  перекинув по шлицам карданчик связывающий рулевой вал и рейку, возможно придётся перекидывать и кардан и руль. Далее уже на развале дать задачу выставить выворот и руль ровно.
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
Re: поворот руля
« Ответ #6 : 00:49, 10.06.2015 »
На рулевом редукторе на валу шлицы не потянуло ?
https://vk.com/club85169400
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Re: поворот руля
« Ответ #7 : 00:53, 10.06.2015 »
Ты сам то подумай, это как их должно потянуть, чтобы руль в одну сторону делал на полтора оборота больше! :fool:
Re: поворот руля
« Ответ #8 : 00:56, 10.06.2015 »
Ты сам то подумай, это как их должно потянуть, чтоб руль в одну сторону делал на полтора оборота больше! :fool:
Когда потянешь увидишь и удивишься
Оффлайн wcaserega
Re: поворот руля
« Ответ #9 : 22:41, 10.06.2015 »
вот вот я про это и спрашивал.. можно ли так?
Оффлайн wcaserega
Re: поворот руля
« Ответ #10 : 22:42, 10.06.2015 »
вот с этого места поподробнее, что за сошка?
если не сложно можно с каталога картинку?
« Последнее редактирование: 23:01, 10.06.2015 от wcaserega »
Оффлайн wcaserega
Re: поворот руля
« Ответ #11 : 22:43, 10.06.2015 »
лифтовал машину?
да пока проставками и менял амортики, в планах кузов на 5см поднимать
но до этого такая же фигня была, как купил машину 5лет назад  :blush: :blush: :blush:
надоело просто
Оффлайн wcaserega
Re: поворот руля
« Ответ #12 : 22:47, 10.06.2015 »
так я вот все тяги заменил, и приблуду(маятник(точнее его сайлентблок)) которая центральную тягу держит.
Оффлайн glyuk
Re: поворот руля
« Ответ #13 : 22:57, 10.06.2015 »
Можно
Оффлайн glyuk
Re: поворот руля
« Ответ #14 : 23:01, 10.06.2015 »
Сошку лучше нездергивать открутить потом семником лезть проще тяги скинуть
Оффлайн wcaserega
Re: поворот руля
« Ответ #15 : 23:04, 10.06.2015 »
тяги скинуть со ступиц? или центральную скинуть?
ВСЫ: вчера в гараже до часу все ставил ждал ответов  :wall: :wall: :wall:
Оффлайн glyuk
Re: поворот руля
« Ответ #16 : 23:05, 10.06.2015 »
Без разницы проще со ступицы
Оффлайн glyuk
Re: поворот руля
« Ответ #17 : 23:06, 10.06.2015 »
Только потом придётся подкрутить регулировачные на тягах чтоб обратно одеть
Оффлайн wcaserega
Re: поворот руля
« Ответ #18 : 23:09, 10.06.2015 »
да поф на регулировочные, подкручу, а это, мне 2 раза втирали про какие то ограничители есть такая фигня?
Оффлайн glyuk
Re: поворот руля
« Ответ #19 : 23:12, 10.06.2015 »
Ограничитель это ход рулевого если только у тебя не сделаны самодельные для установке больших колёс чтоб они не зачто не зацепили при поворотах
Оффлайн wcaserega
Re: поворот руля
« Ответ #20 : 23:15, 10.06.2015 »
нене самоделок вроде нету.
спс большое, так и сделаю  :ok: :ok: :ok:
Оффлайн Ataman
Re: поворот руля
« Ответ #21 : 23:58, 10.06.2015 »
Телеыон в подписи. Ежели не получится по подсказкам глюка звани :)
