Автор Тема: Редуктор ГУРа сурф130 регулировка  (Прочитано 3578 раз)
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Вопрос очень простой. Чувствую редуктор плавает, хочу подтянуть попробовать. На патриоте легко делал, а где регулировочный болт на редукторе 130ого сурфа? На крышке болт под отвертку, который контрится гайкой на 17?
На полном приводе
Да.
открутил гайгу подтянул отверткой зафиксировал гайкой
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
Регулировать желательно с отцепленой тягой и только в центральном положении.
а как люфт в редукторе без тяги прочуствовать? только за сошку руками?
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
руками не могу почувствовать люфт, однако на дороге проявляется не хороший эффект, руль плавает ИНОГДА. Плюс ко всему полезно будет поэкспериментировать по поводу шимми
На полном приводе
Оффлайн Проходимецъ
По фэншую регулируется по моменту усилия на сошке без тяг. А с тягами и колесами можно вывесить передок, поставить колеса строго прямо, выбрать регулировочным болтом люфт и покрутить в обе стороны. Не должно быть прикусываний при прохождении через прямо-вперед
очкарик
век живи век учись, надо тоже будет так попробовать у себя...
  • Пока так
Вращаеш ведущий вал и подтягиваешь рег. болт, начинает появляться усилие на валу, чуть отпускаешь и контришь.
