Автор Тема: Вакуумные магистрали и тормоза  (Прочитано 3595 раз)
После капремонта ТНВД загорелась лампа тормозов, педаль дубовая, тормощная динамика отсутствует. При повышении оборотов двигателя лампа гаснет, появляются томоза. В чем причина?
  Осмотр выявил одну не надетую вакуумную трубку, судя по изгибу, уходила в район ТНВД. Откуда она, мастера не помнят, сам с фонарем лазил - штуцер не нашел. Трубочки под корпусом воздушного фильтра на своих местах.
 Какие мысли?
ЗЫ: У Сани Мишина их вообще нет, этих вакуумных трубок, вчера на его машине искали, не нашли
« Ответ #1 : 09:23, 04.12.2007 »
у тебя на генераторе стоит ваккумный усилитель тормозов?
может с ним что то не так, тем более, что ты пишешь, что при повышении оборотов двигателя тормоза появляются.
« Ответ #2 : 09:55, 04.12.2007 »
На генераторе стоит вакуумный насос. При повышении оборотов двигателя его производительность повышается и вакуумный усилитель начинает работать.
Скорее всего у тебя где-то подсос воздуха в вакуумную магистраль. Проверь трубки  и шланги на предмет целостности.
У меня у продавца на московском (у Юры) на Сафаре такой же двигатель. Можешь посмотреть схему соединений у него.
« Ответ #3 : 10:01, 04.12.2007 »
У меня таже фигня была после капиталки.
Трубка высохла, там где надета была - была трещина и в нее подсасывало воздух.
Кароче ищи либо лопнутую трубку, либо не туда надетую, либо не надетую вовсе. Я смотрел специально как у Бодякина надеты были, чтобы оценить ситуацию.
« Ответ #4 : 12:32, 04.12.2007 »
Блин, мужики, ну чего ж вы такие невнимательные то? Я ж пишу - есть ненадетая трубка, не можем найти, куда она должна быть надета!!!
Володя, спасибо, но подъехать не могу - режим на работе жесткий. Если ему не трудно, пусть глянет, куда в сторону ТНВД и генератора уходит трубка и где Там штуцер, и отпишется. Буду крайне признателен
« Ответ #5 : 22:45, 04.12.2007 »
Завтра будет время я сам посмотрю.
« Ответ #6 : 15:08, 05.12.2007 »
Володя, спасибо, уже нашел. Пошел от генератора, трубочку при ремонте сняли с крепления и она ушла вниз, поэтому сразу не увидел в темноте.
Всем спасибо, тормоза заработали:)
