Автор Тема: Вопрос по рации. Можно ли перепрошить?  (Прочитано 11069 раз)
Оффлайн Nec (Vasabi)
  • большие планы на будущее
Здравствуйте. Есть рация, типа такая http://www.midland-rus.ru/goods/motorola-gm360-197?gclid=Cj0KEQjwgLGuBRCqptLsnJCvh-wBEiQAiNRjse4fl9iWlheJWkQymj8QVuVtHE1XNQ38WkHxHdaG9K0aAs-f8P8HAQ
Отнёс её на Пискуновп 140/5 , там в подвале- рации продают и антенны. Продавец пробил рацию, сказал что она запрограмирована в каком-то такси, и что лучше ей не пользоваться, да и работать она не будет, только на определённой частоте.
Но у рации есть PC выход(провода только нет), может она как-то программируется? Кто сталкивался с подобным? Или может есть контакты того, кто этим занимается.
Не шарю в рации, поэтому не прелставляю как она там может быть заблокирована и тп
бездорожье, велосипед, сноуборд, туризм, ну и жизнь по полной - выжимать все до капли
Оффлайн -=K@S=-
тел. 995-995 Евгений. Позвони ему.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic27176.html
Пишут что программируется через шланг.
Позвонил ему, договорились о встрече. Спасибо!
Я тоже так думаю что должна она программироваться!) спасибо!
Скажу так по по секрету, он просто только моторолами занимается  :)
21213
Привозите зашью просто так,но скорей всего работать на нужных Вам частотах она небудет.
Ясно). Ну вообщем не программируется она, с завода стоят не те частоты
Оффлайн Пришелец
  • Сильный должен быть добрым.
Да, действительно посмотрел. Частота 46 Мгц. Такси "Дилижанс" работало ранее. Наша медицина бессильна. Перепрошить на 145.400 невозможно.
Все будет так, как я хочу! Рано или поздно, так или иначе...
Оффлайн НикоДим
А Motorola GP680 можно перепрошить на нужные частоты?
Оффлайн Пришелец
Нужно смотреть на какой диапазон эта Motorola.  Она может быть как на 136-174, так и на 400-470. В зависимости от версии. Если первый вариант, то можно запрограммировать на наш диапазон. Если же она на 400-470, то будет самая дорогая LPDшка. :)
Женя а есть недорогие или б/у рации на 27 мГц ?
Оффлайн Пришелец
Б/у лучше на Авито поискать. Но вот из последних хитов есть такая станция на 27
 http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=20775
Можно поискать в Иркутске. Ну либо везти под заказ. Цена примерно 4200 р.
