Автор Тема: Диагностика  (Прочитано 2533 раз)
Оффлайн Толяныч
Диагностика
« : 21:20, 20.08.2015 »
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите пожалуйста , где можно провести диагностику и , возможно, ремонт акпп и раздатки на мицубиси паджеро. Спасибо!
Оффлайн Рома Гром
  • Экипаж "Гром"
Re: Диагностика
« Ответ #1 : 22:27, 20.08.2015 »
В аэропорту напротив кристины коробочники хорошие, только ремонт у них очень не дешевый.
Оффлайн SOLO
Re: Диагностика
« Ответ #2 : 22:33, 20.08.2015 »
Как показывает практика, автомат проще, дешевле и надежнее поменять на контрактный, чем чинить. Если речь про 30-40LE то его можно рублей за 5 от марковника найти и вкорячить.
Оффлайн БорТ-055
Re: Диагностика
« Ответ #3 : 22:55, 20.08.2015 »
АТЕ Студио называется. Главный спец у них слегка высокомерный, но шарит в этом деле. Ценнег не гуманный, но знают за что берут. Для начала у них можно сделать диагностику, она подскажет вердикт.
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Диагностика
« Ответ #4 : 23:46, 20.08.2015 »
На Култукской, ТахоТрансмишен. Хорошо делают, грамотные ребята.
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
Re: Диагностика
« Ответ #5 : 21:06, 21.08.2015 »
Гумно Тахо трансмишенс.  Может они и в паджеровских акпп понимают, но вот например в Форд эксплорер не смогли. Сломалась опять быстро. При вскрытии было понятно, что неправильно выполнен ремонт.
Вся сила в 4 wd
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Диагностика
« Ответ #6 : 22:12, 21.08.2015 »
мы с сервиса много коробок возили им на ремонт, проблем не было, гарантию давали.
