Автор Тема: Проблема с мостом ЛСД!  (Прочитано 6610 раз)
Суть проблемы в том, что начал вести себя после очередных бродов и хлябей практически как 2WAY, или включенная жёсткая блока.
Какие перспективы? Есть вариант, что замена масла поможет?(пробег масла 25т.км)
Или уже срочно-срочно искать редуктор? Машина нужна постоянно! :(
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
Re: Проблема с мостом ЛСД!
« Ответ #1 : 03:15, 21.08.2015 »
Есть что подлить в свежее масло, а свежее должно быть 75W140 :rtfm:
975-375/ +792Ч8ЗЧ5858
« Ответ #2 : 07:19, 21.08.2015 »
Если там не вода вместо масла, то скорее всего замена масла не поможет. Да и если вода, то тоже очень мало шансов. Видать сварились фрикционы.
« Ответ #3 : 13:15, 21.08.2015 »
Лёша тоже первая мысль была про масло, но проверил уровень масла и уровень и состояние на вид в норме. Сегодня солью будет понятнее :-(
 Предистория такая, что в прошлую поездку после грязей звуки уже появлялись, но по возвращению в город никаких проблем ни в чём больше не заметил, звуков тоже. Вчера после включения полного привода снова появились звуки и "подволакивание колеса в повороте теперь со звуковым сопровождением. Редуктор за 100 км по трассе стал заметно тёплый :-(
Женя если фрикционы закипели, то подливки уж точно не помогут. Похоже не во время придётся где то искать денег и редуктор чтоб его уже в мост подливать :-(
« Последнее редактирование: 13:23, 21.08.2015 от Teem »
« Ответ #4 : 14:12, 21.08.2015 »
Заметно теплый - это сколько?
Объективно - заметно теплым стает даже живой редуктор.
« Ответ #5 : 14:37, 21.08.2015 »
Скажем так-заметно теплее, чем обычно, но не горячий. Тампературу не мерил  :) Градусов может быть около 40-45 или чуть выше.
 В поворотах подхрустывает, на прямой естественно без дополнительных звуков едет.
« Последнее редактирование: 14:41, 21.08.2015 от Teem »
« Ответ #6 : 14:39, 21.08.2015 »
так а вот тут поподробней, на заднем приводе ЛСД не издает звуков?
« Ответ #7 : 14:42, 21.08.2015 »
Никогда не издавал до последнего момента, работал при этом вполне нормально.
« Ответ #8 : 14:43, 21.08.2015 »
НА ЗАДНЕМ приводе есть звуки и подволакивание колеса?
Оффлайн Toptun
  • Доброта спасет мир...
« Ответ #9 : 14:52, 21.08.2015 »
Жека, это уже похоже на допрос с пристрастием.В таком случае нужно говорить, " В глаза смотри.. :punish: "
« Ответ #10 : 15:01, 21.08.2015 »
Тёза не ёрничай, без того грустно, мне ехать в понедельник, а тут такая бяда :-)
Есть на заднем приводе и звуки и подволакивание.
« Ответ #11 : 18:01, 21.08.2015 »
Слив масла показал отсутствие воды и наличие некоторого количества металлической пудры. Масло заменено на новое. Поездить пока не удалось, но путь от гаража до дома показал отсутствие посторонних звуков, но подволакивание колеса по моему немного осталось.
 Вечером надо будет выехать куда-то потестировать.
« Ответ #12 : 18:13, 21.08.2015 »
Да ладно, у тебя же передний привод есть еще. Если случится что, кардан снимешь да на передке поедешь.
« Ответ #13 : 18:35, 21.08.2015 »
ну это в случае если дифф не вклинит вдруг вообще и не по грязи.
« Ответ #14 : 18:48, 21.08.2015 »
На заваренном заднем дифе? Оно конечно можно. Но тогда можно и кардан не снимать.
« Ответ #15 : 19:36, 21.08.2015 »
Теоретически - да.
Практически - когда три точки связаны и на одну из них еще подается момент - вероятности что что-то порвет больше.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #16 : 19:48, 21.08.2015 »
То есть Леха когда сзади допустим включена жесткая то вероятность порвать больше. Даже передний
« Ответ #17 : 20:11, 21.08.2015 »
Конечно.
Тут правда речь идет об одном редукторе, но истинно то, что если в редукторе включена жесткая блокировка, то порвать пару или полуоси  (и тп)  гораздо проще.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #18 : 20:17, 21.08.2015 »
Я уточнил причем даже на другом мосту?
« Ответ #19 : 20:40, 21.08.2015 »
На другой мост не должно влиять.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #20 : 21:26, 21.08.2015 »
А три точки ? Понял как три колеса. Или это редуктор и два колеса моста ?
« Ответ #21 : 21:53, 21.08.2015 »
 В общем ходовые испытания после замены масла показали, что исчезли посторонние шумы в редукторе, исчезло подволакивание колеса, исчезла, собственно, сама ЛСД.
Сгорели таки фрикционы :( Печалька :(
« Ответ #22 : 04:20, 22.08.2015 »
Привод и два колеса.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #23 : 11:01, 22.08.2015 »
Заваренный дифф не такая уж и опасная вещь. У меня локрайт в заднем мосту, колеса в поворотах частенько пищат, колеса 35. Ничего не порвало за лето, хотя просраться машине даю регулярно. Эт я к тому, что если клинанет дифф даже, то до дому можно добраться без проблем.
На полном приводе
« Ответ #24 : 12:50, 22.08.2015 »
Если дифф вклинится, как включенная блокировка эт не страшно. Я подразумевал вариант, если вдруг что-то там развалится и просто вклинит мост.
