Автор Тема: Иммобилайзер tlc80 не работает.  (Прочитано 2193 раз)
Оффлайн smelchak
Всем привет! Tlc 80 1997г, леворукий, двиг. 1fz-fe. Перестал видеть метку ключа. Крутит стартером,  но не схватывает. Иммо штатный реализован отдельным блоком под рулем, путем разных манипуляции было выявлено, что сам блок иммобилайзера неисправен. Подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю, что считывание id чипа идет в самом блоке иммо, а эбу просто получив сигнал от блока иммо  либо заводит двиг, либо нет. Планирую поставить эбу двигателя от праворульной версии для японии, на них в штате не было иммобилайзера. Возможна ли замена эбу? Сталкивался ли кто- нибудь с такой проблемой? Заработает ли мотор от эбу с другим номером?
